Сьогодні: 10 листопада 2026, 23:39
ПовідомленняДодано: 03 березня 2018, 00:27
З нами з: 02 березня 2018, 20:12
Прівєтствую)
Поможіть прояснити істинну проблему на моєму гольфі 6 1.6tdi. У мене почала моргати спіраль свічі накала коли машина їхала, я глушу машину, заводжу вона пропадає через деякий час вона знову починає моргати -/- так десь на 4й-5й раз разом з спіралькою загоряється чек(значок у вигляді мотору) зробили діагностику, прочитали ошибку "P010100 ізмєрітєль маси воздуха; неправдоподобний сигнал" і "P0101 массовий або обйомний росход воздуха, діапазон контура "А"/характеристика" думали на воздухомєр(датчик) поставили робочий датчик обнулили ошибки я прокатався але нічо не помінялося таже сама історІя, тяга в машини є, патрубки воздух не подсасують, ПОДСКАЖІТЬ може ЕГР або дросєль шось до того має, бо шото наші мастєра нич не розуміють
ПовідомленняДодано: 03 березня 2018, 00:36
Может патрубок наддува порванный?
ПовідомленняДодано: 03 березня 2018, 00:44
Тоді би небуло тяги у машини, тоже думав за нього, але тягає
ПовідомленняДодано: 03 березня 2018, 06:44
З нами з: 09 березня 2010, 20:52
Не откатывали прошивку назад с дизельгейтной? Если да - то вытащили ли с воздуховода выпрямитель потока? На наши движки туда ставили тубус с сеткой, можете открутить воздушный фильтр, там будет видно в самом начале патрубка. Я уже наэсперементировался (если у вас так же коречно). Вроде тубус херь полная, огромные ячейки, но... При езде на скорости с горки накатом, когда отпускал газ, загоралась спираль свечей накала и ошибка была такая же. И тоже ни на что не влияла. Без этого тубуса - все норм.
Ну или если с прошивками игр небыло - тогда попробуйте воздушный фильтр поменять. Уверен или первое или второе поможет
Seat Altea XL 2.0 BVZ/ 1.6 CAYC Tiptron/DSG 2008/2015
ПовідомленняДодано: 03 березня 2018, 09:16
Прошиваку не трогали і фільтри поміняв разом з маслом 4 дня назад, може вони там шото наробили
ПовідомленняДодано: 03 березня 2018, 12:14
Може бути клапан ЄГР. В мене такі помилки видавало коли він накрився!
Honda Civic 5d
KIA Rio new
ПовідомленняДодано: 03 березня 2018, 20:30
Похоже что так и есть. Как то очень подозрительно. Старый фильтр не забирали? Как по мне начать с малого - поменять фильтр, заодно глянуть - не впихнули ли тубус - кто его знает шо у них там в голове!!! Клапан ЕГР?! Хм... Возможно, но какое-то странное совпадение... Я так понял масло и фильтра меряли у оффов( раз написали шо може вони там шото наробили?!) Начните с фильтра, хоть каким то методом исключения, который займет 5 минут времени на замену
ПовідомленняДодано: 03 березня 2018, 21:19
Прошиву дизельгейтовскую ссунули???
ПовідомленняДодано: 04 березня 2018, 06:53
Та я думаю может прошивку не заливали ДГ, а тубус всунули (кто этих сервисменов поймет?!), Авто 2010го так же подпадают как и остальные... А мож наоборот - втихаря всунули ДГ прошивку, а тубус не поставили ( правда не знаю, не пробовал на ДГ прошивке без тубуса ездить ( но мало ли, может такая же реакция была бы как и на до ДО и с тубусом - тобишь с выскакивающей ошибкой). Но я за воздушный фильтр ;) - он там вообще сухой? Мож снегом накидало и влажный (не знаю де там у вас вождухозаборник стоит s3: , а то у нас в центральной решетке и весь снег валит туда, а если решетку завалило, а соты там будь здоров на сеате... В общем всяко может быть. Вот сижу и гадаю :)
Я бы уже давно пошел и пошуршал ключами, хоть что-то чтоб исключить
ПовідомленняДодано: 04 березня 2018, 13:56
По поводу нижней решётки:
post-3368-0-67265600-1488240331.jpg [ 82.22 Кіб | Переглянуто 1549 разів ]
ПовідомленняДодано: 04 березня 2018, 14:20
Год выпуска:: 2017
Код мотора: CRCA
На б7 есть такая заглушка решетки?
ПовідомленняДодано: 04 березня 2018, 18:20
Етка в помощь.., и пару форумов.
первое что нашёл:
http://naperedok.ru/zaschita-radiatora- ... 015-style/
Вот поло:
https://www.drive2.ru/l/1819625/
Такое впечатление, что это для авто, выпуск которых налажен в России. А может и нет.
