Сьогодні: 06 листопада 2026, 02:34
 Тема повідомлення: Старт двигателя
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2018, 00:39
З нами з: 14 серпня 2017, 16:37
Код мотора: CAYC 1.6
Доброго времени суток, товарищи гольфоводы !
Случилось у меня странное явление, примерно после смены сцепления. Хоть и вряд ли это связано как-то.
Т.к. описать словами это будет весьма не просто, я записал видео, а точнее звуковую дорожку "тяжелого" старта двигателя после простоя. И вкратце объясню при каких условиях такой старт.
Обычно такой "тяжелый" старт по утрам, после ночного простоя на стоянке. Стоит авто на улице. Но в течении дня такого не наблюдается, даже если я проехался совсем немного 5-10км до работы, она стояла весь день и вечером "стартовала" как обычно. Но после ночного простоя, на утро, вот такой старт двигателя. Иногда короче, иногда длинее.
Что может быть ? Что делать ?
Спасибо ресурсу http://golf-club.org.ua/ без Вас было бы сложнее =)
 Тема повідомлення: Re: Старт двигателя
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2018, 10:28
Год выпуска:: 2017
Код мотора: CRCA
Сначала шнурок подкинуть надо. Шо со свечами?
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2018, 12:59
Эм, надо смотреть. Еще какие-то варианты будут, что б если я уже куда-то ехал то с полным списком вопросов =)
з.ы. я просто далек в этих делах
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2018, 15:19
Подкачивающий насос в баке, как вариант. На свечи не очень похоже. Без них должен завестись раньше.
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2018, 16:20
Бывает и раньше заводится, я записал один из самых долгих вариантов. Так что бы наверняка донести свою проблему =)
А почему тогда в течении дня он выдает подобных проблем ? (насос)
Это вот эта дорогая штука - Насос высокого давления ?
Также, может быть посоветуете куда идти и с чем обращаться ?
Востаннє редагувалось 25 лютого 2018, 16:24 користувачем Serpent, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2018, 17:00
Насос обычно сразу умирает окончательно.. в баке не особо дорогой. Может и не он или просто умирает.
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2018, 19:26
Год выпуска:: 2017
Код мотора: CRCA
Без шнурка не будет дела.
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2018, 19:53
Считаете нужно ехать делать диагностику ? Это даст ясность в чем проблема ?
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2018, 19:59
это самое простое, что может прояснить ситуацию
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2018, 21:40
Ок, спасибо. Начнем пока с этого =)
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2018, 22:23
А еще такой вопрос, то что оно не проявляется в течении дня, может повлиять на результат диагностики ?
Тоесть, утром есть. Приехал - нету.
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2018, 22:30
та в памяти должны быть ошибки..
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2018, 23:13
Если насос в баке - ошибок не будет. По остальному должны быть.
ПС: послушал еще раз.. ну на свечи в принципе похоже... Но с утра до вечера, при умерших свечах не должна хорошо заводиться, да и чек будет сразу. А его нет..
А какая температура на улице?
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2018, 01:15
Ну последние дни морозы настали. Хотя я думал изначально что из-за холода. Но при разной температуре - та же самая печаль. В целом могу точно сказать что при +5, что при -10 одинаково.
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2018, 10:49
Сегодня утром еле завелся. Температура ночью - 15, - 18. На момент старта - 13. Позже выложу еще звуковую дорожку, хотя вряди это чтото то прояснит
