Сьогодні: 12 листопада 2026, 23:48
 Тема повідомлення: Свет в салоне
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2018, 15:30
З нами з: 20 лютого 2018, 15:16
Код мотора: AHU 1,9
Всем привет.
Есть гольфец 99 года в бомж комплектации - АБС + гидро.
Проблема следующая - при открывании водительской двери не загорается свет в салоне, но при этом зумер включеных габаритов работает. + при вынимании ключа из замка зажигания свет также не загорается. Все остальные двери в норме.
Есть подозрение на установщиков сигналки (ставилась до меня).
И какой блок отвечает за свет в салоне (Вася Диагност никаких блоков комфорта не определяет)?
Может кто сталкивался с подобным?
Буду благодарен за любую подсказку.
 Тема повідомлення: Re: Свет в салоне
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2018, 21:32
З нами з: 11 січня 2013, 23:28
Код мотора: AKL 1,6
может лампа сгорела
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2018, 14:55
Код мотора: AHU 1,9
Проблема решена.
1. Загвоздка была в диоде (J29 на схеме проводки салонного освещения) - для того чтоб его отыскать пришлось разобрать водительскую дверь на винтики, прозвонить все проводы на обрыв, проверить микрик двери) но я его так и не нашел! в схеме он значится. Купил в радиодеталях и вкорячил его в колодку проводки водительской двери (левая стойка прикрытая пластиком и ручкой открывания капота) между бело-коричневым и коричнево-желтым проводами. И свет зажегся )). Ура. Все работает.
2. Вопрос "вежливой подсветки" при вынимании ключа из замка зажигания решилась отсутствием таковой функции в мое авто) оказывается это не просто бомж комплектация. А бомж-бомж комплектация ))) Версия Basis в которой нет ничего для комфорта) Ничего.
Короче эпопея с водительской дверью завершена )
Возможно мой опыт кому-то поможет
ПовідомленняДодано: 03 березня 2018, 15:06
З нами з: 13 червня 2016, 12:14
Код мотора: BCA 1,4
Проблема решена.
При наличии желания, прямоватых рук, и запчастей из каталога - из твоей бомж-бомж комплектации вполне же возможно сделать Лухури. Так что не печалься ;)
ПовідомленняДодано: 03 березня 2018, 19:37
З нами з: 20 грудня 2008, 22:18
Код мотора: AHU 1,9
Эта бомж-бомж коплектация как ты говориш мою жопу возит уже 420 000 км и поломки происходят как и в других машинах.
ПовідомленняДодано: 03 березня 2018, 23:00
Код мотора: AHU 1,9
Так я не грешу на комплектацию - когда покупал знал что беру )))
Я то думал что вежливая подсветка входит в базу, поэтому и искал неисправность.
А так машинкой доволен на все деньги что за нее отдал. И пусть она в такой убогой комплектации и с самым неудачным мотором, 99 года - она ездит и в полне хорошем состоянии как технически так и по кузову, не доставляет пока никаких хлопот.
А тратить на доукомплектацию не собираюсь, ибо это нецелесообразно.
