Сьогодні: 06 листопада 2026, 01:37
 Тема повідомлення: Твердый патрубок ОЖ
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2018, 11:16
Вчера заметил что на прогретой машине твердый верхний патрубок радиатора, полностью пальцами не продавить. При откручивании крышки фонтан, если резко.
Нормально ли это явление.
Выхлопом с бачка вроде бы не воняет
mk3 GT 1.8 ADZ
 Тема повідомлення: Re: Твердый патрубок ОЖ
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2018, 13:24
Код мотора: AWG 2,0
нет, это не нормально. Один из признаков пробитой прокладки головки. В охлаждайке есть масло? Или бульбашки? Как температура? Не перегревал? У меня подобное было, оказался самый паршивый вариант - треснул блок (хотя это самый крайний капец, такое бывает редко). Возможно банально забит канал обратки? Как она себя ведет в бачке? Должна непрерывным и напористым потоком.
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2018, 13:26
Масла не видно, запаха не слышно. Уровни жидкостей вроде как неизменны. Температура стабильно 90, не перегревался. Попробую ещё крышку заменить и проверить обратку
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2018, 16:52
Код мотора: ADD 1,8
Если открыть крышку на работающем двигателе, еще и резко то на любой может быть фонтан.
Запаха нет, масла нет, жидкости на месте...
Максимум, как ты уже сказал, можешь заменить пробку бачка.
В этой СО всегда есть давление.
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2018, 23:57
Поставил крышку Vernet, вроде все ок. Стояла оригинал, хз что случилось
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2018, 00:53
Код мотора: ADD 1,8
может клапан засарился.
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2018, 01:29
З нами з: 12 квітня 2012, 14:24
Год выпуска:: 1983
Или подмяло уплотнительное кольцо в клапане крышки, но всё равно замена крышки.
ПовідомленняДодано: 03 червня 2018, 11:08
Короче проблема полностью так и не ушла, все ещё иногда дубеет шланг. Но вот вчера при замене масла заметил что верхний патрубок наоборот сплющило, а ещё после езди повышается уровень охлаждает, потом постепенно падает до нормы
Лезть к прокладке?
Ещё зимой наблюдал что на холодную первую минуту идёт дымок сзади двигателя. Думал что-то с выпуском. Не может же сквозь прокладку?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 06 червня 2018, 09:48
Либо прокладка, либо поведена плоскость ГБЦ, самое неприятное - трещина.
А что было до того как обнаружилась фигня с верхним шлангом? Имею в виду перегрев. ОЖ может криво поменяли, ездил на завоздушенной системе. Вообще прокладку довольно таки легко уграть, достаточно "дать под хвост" на непрогретом движке. А вот от перегрева может повести голову.
Вопросы (ну скорее для успокоения души):
- поездки в основном короткие по городу? Или длинные по трассе?
- помпу давно меняли?
- шланг обратки не забит?
ПовідомленняДодано: 07 червня 2018, 09:32
Перегрева небыло
Поездки в основном по городу
Помпа не менялась давно
Шланг обратки не забит вроде бы
Перестал сильно затягивать крышку и патрубок вроде бы не дубеет. Сегодня понаблюдаю за уровнем ОЖ
Хотелось. бы залезть к прокладке, но это нужно готовить приличную сумму. Может придется поменять сальники, шлифонуть плоскость и т.д.
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 07 червня 2018, 10:00
Посмотри тройник на самой голове, а именно самый тонкий штуцер, проволокой его поштыряй.
ПовідомленняДодано: 11 червня 2018, 19:06
Перегрева небыло
Я к чему спросил за поездки по городу и за городом. Картерные газы попадают в ОЖ (отсюда дубовый патрубок), при коротких поездках это не так заметно, потому что утечка может быть очень и очень маленькая. Хорошо себя такая чепуха проявляет на длинных дистанциях, когда достаточное количество картерных газов завоздушивает систему, ОЖ перестает нормально циркулировать и как следствие - дубовый патрубок, перегретая ОЖ лезет из бачка.
Бачок мокрый? Уходит ОЖ? Уровень должен быть строго на min на холодном движке, MAX - на горячем. Если выше на 2 пальца - это уже сигнал, что ОЖ перегревается. Слава правильно говорит, пошорош тройник обратки, бывает закисает говидлом, если долго ОЖ не менял. Если не помогло - копи деньги на ремонт головы. А там и сальники, клапаны почти наверняка, шлифовка головы обязательно. Короче - печаль.
ПовідомленняДодано: 12 червня 2018, 08:09
Тройник проверю.
Пока патрубок не дубеет, уровень поднимается совсем не много, бачок сухой
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 24 червня 2018, 16:19
Последнюю неделю было все вроде как нормально. Вчера поставил машину в гараж, заглянул под капот, уровень ОЖ немного повышен на горячую относительно холодной, патрубки продавливаются легко. Прихожу утром, а верхний патрубок плоский!!! Что за хрень творится? Как будто создался вакуум за ночь
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 28 червня 2018, 22:12
Год выпуска:: 1983
Ну это крышка бачка опять же. Она двухстороннего действия, как выпускает воздух при возрастании давления в системе, так и впускает воздух в бачёк, когда жидкость остывает.
