Сьогодні: 17 листопада 2026, 05:19
 Тема повідомлення: Вопрос о подсветки приборки.
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2018, 16:18
З нами з: 04 лютого 2018, 11:23
Всем доброго времени суток!!!
Тему всю прочитал, кажется такого вопроса не обнаружил, а именно -
на панеле приборов , где спидометр, стоит датчик освещённости и панель светится, только в светлое время суток, когда темнеет - панель гаснет(именно так). Даже когда включаешь габариты и всё зажигается, - панель тёмная, бесит ужасно. Зажигается только при включеном свете фар.
Как можно это исправить и настроить , что-бы панель светилась всегда или в крайнем случае, с габаритами.
это фишка только америкосовская, у европейцев всё , как у людей, - включил габариты - всё засветилось.
Спасибо
С ув. Олег
 Тема повідомлення: Re: VCDS Golf 7 кодування
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2018, 17:59
Спасибо
С ув. Олег
Нет, у нас так же.
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2018, 01:25
Админ, скажите , пожалуйста, как относится мой вопрос к теме "Выбор шнура" ???
У меня были Фиаты, Рено, Т4, жигули и москвичи, но не у одной машины такого небыло.
У ОД при мне менеджер подошёл к европейскому гольфу и пассату, вкрючил габариты и вся панель зажглась. И они сами не знают почему так и как это исправить.
Перенесите, пожалуйста, мой вопрос в профельную ветку.
Спасибо.
С ув. Олег.
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2018, 11:42
Спасибо
С ув. Олег
я более скажу - на европейцах только со включёнными габаритами приборка не светится
подсветка работает или в положении туманки либо в положении ближний - и это пипец как правильно. дико бесят люди без ходовых огней, а еще больше - ездуны на габаритах.
на старом авто без автосвета пришёл к выводу - что свет нужно включать как только приборку становится хуже видно.
включайте в положение "ближний" - вам будет гореть ярко приборочка, всем остальным вас будет видно, при выключении зажигания всё погаснет
___
73!
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2018, 13:02
Да, всё правильно,
На канго, я так и ездил, включал габариты и нижние противотуманки штатные(они же - ходовые огни), а здесь(СпортВаген), ходовые огни зажигаются, при включении зажигания, и светятся постоянно. Смысл ездить на ближнем свете?
Или я что-то не понимаю.
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2018, 14:09
тут это не ближний, а ходовые огни. светят совсем другие лампы.
смысл ездить со светом - личная безопасность и требования многих стран (очень справедливое)
я себе специально эту функцию активировал на Jetta mk5 и именно с американской логикой: включено зажигание и опущен ручник -> загорелись ДХО
назовите хоть 1 аргумент против?
___
73!
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2018, 22:52
Спасибо
С ув. Олег
Не совсем так. Я езжу на "авто" и это дрянь так же не горит. А почему? Зачем мне намекать на включение света, если она сама должна включать свет. А я приборку нифига не вижу. Бывает редко, но бывает. Обычно хорошо бесит при езде на светлом, узком участке дороги , когда вокруг лес.
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2018, 23:20
З нами з: 19 липня 2017, 23:19
Спасибо
С ув. Олег
Это сделано специально, чтобы контролировать когда горят фары. Зачем гореть приборке при включенных габаритах? Ездить ночью на габартитах нельзя.
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2018, 07:51
ИМХО на дорогу правильнее смотреть чем на приборку.
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2018, 13:29
З нами з: 03 грудня 2012, 22:36
Спасибо
С ув. Олег
Решит вопрос шнурок, поищи на драйве2 в бортовом у соратников по Г7, я себе этот момент исправил, теперь подсветка работает все время.... Хотел тебе подсказать, но найти не могу кодировки :(, там немного работы. Габариты фонарей тоже выставил чтобы светились все время, несмотря на датчик освещенности.
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2018, 19:35
Спасибо
С ув. Олег
Дневной свет есть в меню магнитофона
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2018, 17:23
Всем, Доброго времени суток !!!
Перелопатил драйв2 за четыре года, информации не нашёл.
Есть одно упоминание, ZLOYBOB , сделал, но не написАл как. https://www.drive2.ru/l/4073802/?page=0#comments
Он выкладывал это на русском гольф-клубе, может, кто там зарегистрирован, найдёт его пост, а то чего-то не могу зарегится там.
Был у ОД, делал запрос там - не сделали, бонусом, сделали тэст стрелок))))
В магнитофоне, данной функции нет.
С ув. Олег.
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2018, 22:23
Это сделано специально. Потухла приборка - включи фары, либо, если есть, пользоваться режимом "авто".
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2018, 09:11
Я не хочу обсуждать ,- зачем так сделано,- я хочу сделать так, как мне удобно !!!
В официалах , которые идут к нам, такого нет - включил габарит - засветилась приборка.
Я доставил ПТФ и мне очень удобно ездить по хорошо освещённому городу на ДХО и ПТФ, но в этом случае , - приборка не горит и я ничего не вижу на ней.
С ув Олег.
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2018, 15:02
Код мотора: CRCA
С ув Олег.
ПТФ нужно включать только в туман. А в городе нужно ездить на ближнем свете.
