Сьогодні: 11 листопада 2026, 04:18
Створити нову тему  Відповісти  [ 43 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Установка видеорегистратора
ПовідомленняДодано: 28 січня 2018, 22:26
З нами з: 25 жовтня 2017, 15:26
Хочу красиво и эстетично установить видеорегистратор. Погулял по youtube и больше всего понравился такой способ:
1. Насколько безопасно подключать регистратор к блоку предохранителей ?
2. Смогут ли ОД такое повторить ? (Как Порше Запад защиту ставил я уже видел). Какая цена вопроса ?
Как вы установили регистратор ?
ПовідомленняДодано: 28 січня 2018, 23:03
Там подушек нет в стойках, а то я не помню?
ПовідомленняДодано: 28 січня 2018, 23:04
Гривен 300-400 будет стоить такое подключение..
ПовідомленняДодано: 30 січня 2018, 14:05
в 5м поколении в боковых стойках были и подушки и пиропатроны, я когда так же подключал свой регик - укладывал снимая обшивку стойки полностью, вёл там же, где родные жгуты.
но еще можно взять питание с плафона ;)
___
73!
ПовідомленняДодано: 30 січня 2018, 14:11
Самая популярная ошибка. Нельзя.
ПовідомленняДодано: 30 січня 2018, 17:01
ПовідомленняДодано: 30 січня 2018, 17:35
Оффтоп:
у меня другая дилемма - куда в этом салоне установить трансивер?
91c240ds-1920.jpg [ 351.21 Кіб | Переглянуто 4068 разів ]
чтобы было как тут
329d15cs-960.jpg [ 308.46 Кіб | Переглянуто 4068 разів ]
___
73!
ПовідомленняДодано: 30 січня 2018, 17:37
Оффтоп:
с крышей тоже ньюансы))) вариантов немного куда можно установить магнит - только бы кабель в зазор прошёл...
___
73!
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2018, 17:44
З нами з: 25 січня 2014, 21:17
Хочу так же подсоеденить как на видео, даже заказал себе уже такой адаптер на Алиекспресс.
Но вот вопрос, он регистратор подсоединил в тоже гнездо где прикуриватель с предохранителем (желтый 20А), а рядом еще вставил на 5А синий, зачем???
Журнал: Golf 7 1.4 90KW TSI CXSA DSG7 viewtopic.php?f=25&t=73056&start=30
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2018, 17:50
Видео не видел, но все правильно. Защитить кабель от подключения к регику.
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2018, 19:48
Очень много лишних проводов, если подпаяться к блоку питания регика, можно сделать проводки 10-15 см и не ставить доп. предохранитель(в корпусе блока питания регистратора есть свой)..
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2018, 00:37
что значит не ставить доп. предохранитель??? так нельзя!
предохранителем защищается цепь. защищать её нужно в самом начале - возле источника питания.
салонный блок в данном случае у вас источник - все что разведено от него, защищено предхранителями в нём.
провод который идёт к салонному блоку из-под капота - защищен также, предохранителем соотв номинала.
кстати печально что в Golf 7 стоит такой унылый блок подкапотных предохранителей - мне нужно поставить предохранитель на 40-50А - а некуда :( всё занято
а та примочка с али - вполне себе.. и штатный предохранитель остаётся, и на новую цепь реализовано. в идеале конечно вставить пин в салонный блок...
___
73!
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2018, 01:21
Якось колгоспно все на відео зроблено. Дроти аби як просто кинуті, підключення таке собі.
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2018, 01:49
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2018, 04:46
Ну, так он и стоит в начале цепи, в корпусе БП видеорегистратора..
