| Капиталка ДВС АВА 2.0 VW GOLF CL 115 л. 1995 АКПП мексиканец https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=88238 |
| Автор: | AngelOFdarkness [ 23 січня 2018, 13:56 ] |
| Тема повідомлення: | Капиталка ДВС АВА 2.0 VW GOLF CL 115 л. 1995 АКПП мексиканец |
Здравствуйте. Вкратце. Приобрела данный авто совсем недавно, уж очень хотелось гольфика!) Заменила в двс масло, осталось дело за малым, поменять трансмиссионную жидкость в акпп. Фильтр заказала новый и... о б**** он пришел не такой. Сказали ждать недельку. Решили взглянуть что там с движкой) Разбирая, удивлялись что выработки нет. Это +. Дальше, дошли до поршней и немного шокирована, кольца! как она держала компрессию, это вопрос) Блок без выработки. Клапана не протекают, а вот маслосъемные бегут все!!! Читала в инете 82,51 это родной размер поршней. Почистив поршни маркировка 82,485 и лейбы от ауди и VW, а вот шатуны только ауди. Вопрос остался таким. Не могу подобрать кольца. Незнаю что за поршня и шатуны. По размерам на поршнях читала в инете 82,51. Незнаю теперь как быть. Где что можно заказать и чтоб цены приемлемые были и все подошло. Кольца, маслосъемные и ремкомплект прокладок и прочее. Может кто сталкивался?!) Посоветуйте, пожалуйста! |
| Автор: | d.lus [ 23 січня 2018, 19:00 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Капиталка ДВС АВА 2.0 VW GOLF CL 115 л. 1995 АКПП мексик |
Згідно оригінального каталогу поршні мають бути 82.50. ОЕ номер на поршнях є? Прокладки - це найменша з проблем. Також трошки для розуміння ABA https://www.diyauto.com/manufacturers/v ... -by-mizzuh http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... BA-engines |
| Автор: | Тернополь [ 23 січня 2018, 19:34 ] |
Что значит словосочетание бегут кольца, ставите кольца в блок и промеряете щупом зазор, если зазор замка в пределах нормы, значит с кольцами порядок, кольца продают комплектом, компрессионные и масло съёмные, в разнобой вы их не купите, поршня без колец тоже ставите в блок и тоже проверяете люфт и зазор, нутромером проверяете элипс от выработки, посмотрите наличие хона на стенках блока, потёртости на стенках поршня, а то описанные вами впечатления, никак не вписываются в понимание проблемы. |
| Автор: | ROS [ 23 січня 2018, 20:32 ] |
Стидаюся спитати, Ви самі робите капіталку двигуна? Перший раз чую про дівчину-моториста! |
| Автор: | babay [ 23 січня 2018, 21:15 ] |
В мотор полезли, из любопытства? |
| Автор: | Fanalex [ 23 січня 2018, 22:38 ] |
Для начала нужна нормальная диагностика и нормальные промеры поршней, зазоров колец, блока.. ит д... Если конечно не хотите через месяц снова вскрывать двигатеть. |
| Автор: | d.lus [ 24 січня 2018, 10:48 ] |
Цитата: В мотор полезли, из любопытства?
Ну я теж колись голову на 1.4 з цікавості зкидав Нічого цікавого там не було. |
| Автор: | Fanalex [ 24 січня 2018, 11:48 ] |
| Автор: | d.lus [ 24 січня 2018, 14:59 ] |
Цитата: А что ты там ожидал увидеть, негров с молотками?)))
Власне, я й сподівався нічого цікавого там не побачити. |
| Автор: | babay [ 26 січня 2018, 00:19 ] |
| Автор: | Тернополь [ 27 січня 2018, 10:04 ] |
Цитата: Стидаюся спитати, Ви самі робите капіталку двигуна?
Порийся в мережі, там багато цікавого про жінок знайдеш, класик не придумав вислів про коня на скаку зупинить, він його просто занотував і потім вийшов вірш. Перший раз чую про дівчину-моториста! |
