Сьогодні: 06 листопада 2026, 18:27
ПовідомленняДодано: 23 січня 2018, 13:56
З нами з: 23 січня 2018, 13:35
Код мотора: AAZ 1,9
Здравствуйте. Вкратце. Приобрела данный авто совсем недавно, уж очень хотелось гольфика!) Заменила в двс масло, осталось дело за малым, поменять трансмиссионную жидкость в акпп. Фильтр заказала новый и... о б**** он пришел не такой. Сказали ждать недельку. Решили взглянуть что там с движкой) Разбирая, удивлялись что выработки нет. Это +. Дальше, дошли до поршней и немного шокирована, кольца! как она держала компрессию, это вопрос) Блок без выработки. Клапана не протекают, а вот маслосъемные бегут все!!! Читала в инете 82,51 это родной размер поршней. Почистив поршни маркировка 82,485 и лейбы от ауди и VW, а вот шатуны только ауди. Вопрос остался таким. Не могу подобрать кольца. Незнаю что за поршня и шатуны. По размерам на поршнях читала в инете 82,51. Незнаю теперь как быть. Где что можно заказать и чтоб цены приемлемые были и все подошло. Кольца, маслосъемные и ремкомплект прокладок и прочее. Может кто сталкивался?!) Посоветуйте, пожалуйста!
ПовідомленняДодано: 23 січня 2018, 19:00
Згідно оригінального каталогу поршні мають бути 82.50.
ОЕ номер на поршнях є?
Прокладки - це найменша з проблем.
Також трошки для розуміння ABA
https://www.diyauto.com/manufacturers/v ... -by-mizzuh
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... BA-engines
ПовідомленняДодано: 23 січня 2018, 19:34
Что значит словосочетание бегут кольца, ставите кольца в блок и промеряете щупом зазор, если зазор замка в пределах нормы, значит с кольцами порядок, кольца продают комплектом, компрессионные и масло съёмные, в разнобой вы их не купите, поршня без колец тоже ставите в блок и тоже проверяете люфт и зазор, нутромером проверяете элипс от выработки, посмотрите наличие хона на стенках блока, потёртости на стенках поршня, а то описанные вами впечатления, никак не вписываются в понимание проблемы.
ПовідомленняДодано: 23 січня 2018, 20:32
З нами з: 04 липня 2011, 14:13
Стидаюся спитати, Ви самі робите капіталку двигуна?
Перший раз чую про дівчину-моториста!
VW Golf 2.0 (AEG/ABA).
Алкоголь в умеренных дозах, полезен в любых количествах...
В экстремальном виде спорта главное понять,когда заканчивается экстрим и начинается полный п...!!!
ПовідомленняДодано: 23 січня 2018, 21:15
В мотор полезли, из любопытства? :shock:
ПовідомленняДодано: 23 січня 2018, 22:38
Код мотора: ADD 1,8
Для начала нужна нормальная диагностика и нормальные промеры поршней, зазоров колец, блока.. ит д...
Если конечно не хотите через месяц снова вскрывать двигатеть.
ПовідомленняДодано: 24 січня 2018, 10:48
Ну я теж колись голову на 1.4 з цікавості зкидав :)
Нічого цікавого там не було.
ПовідомленняДодано: 24 січня 2018, 11:48
Код мотора: ADD 1,8
А что ты там ожидал увидеть, негров с молотками?)))
ПовідомленняДодано: 24 січня 2018, 14:59
:mrgreen: :mrgreen:
Власне, я й сподівався нічого цікавого там не побачити.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2018, 00:19
Расист s2:
ПовідомленняДодано: 27 січня 2018, 10:04
Порийся в мережі, там багато цікавого про жінок знайдеш, класик не придумав вислів про коня на скаку зупинить, він його просто занотував і потім вийшов вірш. :mrgreen:
