Спидометр показывает скорость только при нажатой педали газа
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=88216
Автор:  UnclePR [ 20 січня 2018, 01:38 ]
Тема повідомлення:  Спидометр показывает скорость только при нажатой педали газа
При отпуске газа стрелка спидометра или сразу падает до нуля или прежде сперва хаотически подергается.Другие приборы в порядска.Авто: Гольф 3 1995г.в.Кто хотя бы с таким сталкивался,отзовитесь!
Автор:  kaniel [ 20 січня 2018, 07:13 ]
Тема повідомлення:  Re: Спидометр показывает скорость только при нажатой педали
Были схожие проблемы только на авто другой марки, и это был генератор, заводилась и машина вроде работала но генератор с перебоями и приборка с ума сходила, Даш газу покажет, скинешь все тухло, смотреть наверное в первую очередь "шеколадку".
А на ещё другой машине был случай ночью когда заводится все нормально начинаешь ехать и в какие-то моменты стрелки падают свет мерцает оказалось клема на акуме была отпущена.
Проверь такие варианты
Автор:  UnclePR [ 20 січня 2018, 07:58 ]
Спасибо за быстрый ответ.буду смотреть по мере возможности.я новичек в этом деле.а пока я буду смотреть пишите еще))
Автор:  UnclePR [ 20 січня 2018, 08:13 ]
А что вы подразумеваете под "шоколадкой"?
Автор:  Fanalex [ 20 січня 2018, 10:08 ]
Регулятор напряжения которое выходит из генератора.
Очень похоже на перебои в работе генератора так как на прямую педаль газа и тахометр никак не связаны.
Меряем какую зарядку генератор выдает на холостых.
Лампа зарядки перестает светится при запуске двигателя? Не мигает потом? Или она вообще не светит?
Автор:  Vagonettka [ 20 січня 2018, 10:55 ]
это генератор 100%
Автор:  UnclePR [ 20 січня 2018, 14:51 ]
Спасибо всем!как что то будет известно,отпишусь
