Сьогодні: 06 листопада 2026, 19:57
ПовідомленняДодано: 20 січня 2018, 01:38
З нами з: 20 січня 2018, 01:26
При отпуске газа стрелка спидометра или сразу падает до нуля или прежде сперва хаотически подергается.Другие приборы в порядска.Авто: Гольф 3 1995г.в.Кто хотя бы с таким сталкивался,отзовитесь!
ПовідомленняДодано: 20 січня 2018, 07:13
З нами з: 14 листопада 2017, 23:16
Были схожие проблемы только на авто другой марки, и это был генератор, заводилась и машина вроде работала но генератор с перебоями и приборка с ума сходила, Даш газу покажет, скинешь все тухло, смотреть наверное в первую очередь "шеколадку".
А на ещё другой машине был случай ночью когда заводится все нормально начинаешь ехать и в какие-то моменты стрелки падают свет мерцает оказалось клема на акуме была отпущена.
Проверь такие варианты
ПовідомленняДодано: 20 січня 2018, 07:58
Спасибо за быстрый ответ.буду смотреть по мере возможности.я новичек в этом деле.а пока я буду смотреть пишите еще))
ПовідомленняДодано: 20 січня 2018, 08:13
А что вы подразумеваете под "шоколадкой"?
ПовідомленняДодано: 20 січня 2018, 10:08
Код мотора: ADD 1,8
Регулятор напряжения которое выходит из генератора.
Очень похоже на перебои в работе генератора так как на прямую педаль газа и тахометр никак не связаны.
Меряем какую зарядку генератор выдает на холостых.
Лампа зарядки перестает светится при запуске двигателя? Не мигает потом? Или она вообще не светит?
ПовідомленняДодано: 20 січня 2018, 10:55
это генератор 100%
ПовідомленняДодано: 20 січня 2018, 14:51
Спасибо всем!как что то будет известно,отпишусь
