Сьогодні: 28 жовтня 2026, 07:54
 Тема повідомлення: ЦЗ и сигнализация
ПовідомленняДодано: 18 січня 2018, 16:46
З нами з: 09 січня 2018, 15:30
Мне очень стыдно такое спрашивать... но после полугода владения Г4 я обнаружил что в авто видимо есть сигнализация...) как обычно закрыл ключем ЦЗ и решил проверить закрылись ли двери. на удивление дверь открылась но сработала сигнализация!!! раньше почему-то думал что ее нет. хотя мысли проскакивали глядя на мигающую красную точечку на двери.
объяните пжл - может как-то по разному нужно кнопочки на ключе нажимать? ключ с двумя кнопками
 Тема повідомлення: Re: ЦЗ и сигнализация
ПовідомленняДодано: 20 січня 2018, 12:47
)) видимо ну форум спецы по этим вопросам не заходят
ПовідомленняДодано: 20 січня 2018, 14:38
З нами з: 20 січня 2018, 11:15
ты хтел шоб тебе сразу и отетили? еще и во время праздников
учитывая, что вопрос скорее всего с концевиками ЦЗ, то нужно сначала поиграться с открыванием и закрыванием дверей (ключем/брелком)
найти закономерность типа (не) открываются (не) закрываются (не) все двери (не) всегда
если проблема есть, то она повторится несколько раз
тогда сможешь внятно ее описать
чем более подробные симтомы, тем более точный диагноз, тем дешевле лечение
ПовідомленняДодано: 20 січня 2018, 17:17
Конкретніше.
Типовий колокол улю-лю-лю чи класксон як від "бібікавки"?
ПовідомленняДодано: 20 січня 2018, 18:14
звук как у настоящей сигнализации) вау-вау-вау
ПовідомленняДодано: 20 січня 2018, 19:19
А заводська - це не справжня, значить? :mrgreen:
В теорії, могли і зовнішній колокол замість штатного клаксону штатної сигналізації підключити, могли пасивну (безбрелкову) встановити.
В чому питання взагалі?
ПовідомленняДодано: 20 січня 2018, 21:52
) если сработала сигнализация - значит авто после закрытия ЦЗ становится на сигнализацию?) значит - она есть) а то что дверь оказалась открыта - так это просто не сработал замок двери. я правильно понимаю?)
или для того чтобы поставить на сигнализацию - к примеру - нужно чуть подольше подержать кнопку на ключе или несколько раз нажать. )
после этого пробовал перепроверить первую версию - не получилось - все двери и багажник закрывались. ну не взламывать же машину чтобы проверить сработает сигнализация еще раз или нет)
извиняюсь за направильные знаки припинания - не хочу переключать алфавиты)
ПовідомленняДодано: 20 січня 2018, 22:47
...не получилось - все двери и багажник закрывались...
если цз работает (хотя мог быть и глюк), тогда надо смотреть пользовательские настройки постановки на сигнализацию.
у некоторых бывает, что первым нажатием закрываются все двери, вторым авто ставится под охрану
у мну были траблы, когда пытался отдельно багажник снять с охраны. багажник открывался, но с охраны не снимался
так что тебе просто нужно поиграться с цз и понять как он у тебя работает
