Сьогодні: 13 листопада 2026, 07:07
 Тема повідомлення: Стучим при торможении
ПовідомленняДодано: 11 січня 2018, 06:53
Всем доброго времени суток.
С недавних пор начал проявляться очередной барабашка.
При торможении (так сказать в середине процесса, то есть между нажатием на педаль тормоза и моментом остановки авто) раздается глухой стук справа ближе к центральной оси автомобиля (место определено исключительно по субъективным ощущениям).
Звук глухой, но довольно четкий. Стучит только на небольших скоростях, после того как изрядно проедешь в одесских тягучках. На холодную, утром звука нет. При торможении со скорости больше скажем 40 км/час нет. При езде по трассе звука нет. То есть проявляется только после езды в тягучках.
Звук был и до последних работ при которых поменяны втулки стабилизаторов и правая подушка двигателя, остался и после этих работ.
Осмотр уже на двух СТО включая проверку ходовой на стенде пока ничего не дал. Может не там ищем?
 Тема повідомлення: Re: Стучим при торможении
ПовідомленняДодано: 11 січня 2018, 09:14
болты колесах все подтянуты? я так неделю ездил, потом на сто заехал - ну там пацаны молодые втроем зырили
в итоге прошелся по болтам - один был на пару оборотов недокручен, второй тоже поджал
ПовідомленняДодано: 11 січня 2018, 09:35
Все зажато...
ПовідомленняДодано: 11 січня 2018, 12:07
З нами з: 09 червня 2017, 01:17
З ABS-ом все в порядку?
ПовідомленняДодано: 11 січня 2018, 12:09
ABS в порядке. Ошибок не бьет никаких. Чесно говоря подозреваю внутрений ШРУС :(
ПовідомленняДодано: 11 січня 2018, 13:05
обычно по пыльнику видно
у меня хрустел пару лет точно изредка
ПовідомленняДодано: 11 січня 2018, 14:58
Та пыльники вроде как целехонькие.
ПовідомленняДодано: 11 січня 2018, 15:48
Рычаг разболтался ?
ПовідомленняДодано: 11 січня 2018, 16:01
Рычаг на месте. Все прикручено очень и очень.
ПовідомленняДодано: 11 січня 2018, 17:03
Можна глянути кріплення двигуна. Стопорні кільця на внутрішніх шрусах ну і затяжку всіх болтів на них.
ПовідомленняДодано: 16 січня 2018, 20:54
Итак, вопрос по ходу закрыт. ШРУС. Правый. После установки б/у полуосей в сборе(огромное человеческое спасибо Le_ha за комплект полуосей, и большое thanks let4ik за контакт с Le_ha) наслаждаюсь тишиной и внутренним спокойствием.
Со старого внутреннего ШРУСа при определенной степени нажатия в процессе исследования в руках после демонтажа потекла какая-то коричневая жидкость... Думаю разберем и увидим, что там.
