Сьогодні: 10 листопада 2026, 21:47
ПовідомленняДодано: 10 січня 2018, 18:25
З нами з: 22 вересня 2017, 09:55
не можу знайти причини
заводиться з ідеально працює 3-5 секунд ідеально, далі починає "ковбасити"(троїти) по наростаючій 5-10 секунд і спад... запах "перепаленого карамелю" біля машини (не з вихлопної). дане явище тільки зранку і не завжди температура від -7 до +10 (при -5 менше троїть ніж при +5). комп помилок не дає... електрики- "все в нормі"
розхід на прогрітому дигуну на холостих 0,4/год(тільке ходові вогні),
розхід при температурі 0 з прогрівом до холостих(750об/х) і їздою по Львову 9км показує 8,0-8,5л , 20км 7,2-8л, на вихлопній присутній легкий чорний сухий нагар
ПовідомленняДодано: 11 січня 2018, 10:45
Я думаю проблема в паливі. Попробуй поміняй заправку!
Honda Civic 5d
KIA Rio new
ПовідомленняДодано: 11 січня 2018, 13:06
З нами з: 09 березня 2010, 20:52
Запах карамели действительно скорей о ДТ. Тосол в норме? Еще бы снять накладку пластиковую с движка, посмотреть на наличие ДТ у форсунок, трубопровода, может где подтекает. Плюс запах может и не быть связан с симптомами, просто обратили внимание, когда появились траблы. Но думается что обратка на форсунке ссыт на движок, оттуда и запах, оттуда и падение оборотов, пока не вышел на норм рабочие обороты движок. Вполне вероятно, что система работает также как и на 2.0 фси бензе, датчик детонации включается спустя минуту - у вас все действо проходит раньше, поэтому и ошибок нет. Снимите крышку, посмотрите визуально, плюс не плохо было бы посмотреть коррекцию по форсункам, если с одной что- то не так - там увидите, хотя если мочится наружу - то сняв крышку пластиковую будет и так видно
Seat Altea XL 2.0 BVZ/ 1.6 CAYC Tiptron/DSG 2008/2015
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2018, 19:48
З нами з: 07 лютого 2018, 00:42
И у меня такая же проблема, обороты скачут , двиг колбасит немного, крышку снимал , там все сухо. Может кто то решил уже эту проблему?
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2018, 21:17
З нами з: 08 лютого 2018, 23:28
У мене було щось схоже на 1.9 тді насос-форсунка, так там була проблема в спаді компресіїї (невелика) і в неправильно відрегульованому распредвалі (засадо жавало палива.
ПовідомленняДодано: 04 березня 2018, 18:44
Вчера заменил комплект ГРМ и все прошло, теперь на холодную работает ровно. До замены при диагностики выбивало ошибку кажется по несовпадению фаз распредвала и коленвала, официалы сказали растянут ремень.
