Сьогодні: 25 листопада 2026, 11:19
 Тема повідомлення: Проблемы с работой JR.
ПовідомленняДодано: 10 січня 2018, 15:31
Добрый день, начали появляться перебои в работе. После замены ГРМ.Я его перетянул...потекла втулка шестерни, ослабил ремень все стало нормально. Прошло немного времени после запуска ( с пол оборота), поработав секунд 30 машина теряет обороты и глохнет, плохо заводится.Прошло время уже и запускается после простоя(сутки) стал плохо.Когда запускаю, погазовав в раене 2 тис об мин. пару минут, работа становится нормальная.Сегодня запустил, проездили пол дня и начала тяга пропадать, газую, тупит секунды три затем прорыв и нормально, на светофоре становлюсь обороты падают, то нормально работает.Форсунки после стенда. Когда глохнет такое ощущение что цылиндр не работает.Что делать? Насос ?
Турбо-ослик MK2
0932887347
 Тема повідомлення: Re: Проблемы с работой JR.
ПовідомленняДодано: 11 січня 2018, 01:46
Добрый день, начали появляться перебои в работе. После замены ГРМ.Я его перетянул...потекла втулка шестерни,.... Насос ?
как понимаю завоздушивание...
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 11 січня 2018, 07:03
Очень похоже, но возникает при беспрерывной работе.
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 11 січня 2018, 08:40
Код мотора: ADD 1,8
Моглибы показать какая шестерня потекла?
ПовідомленняДодано: 11 січня 2018, 09:02
Все манипуляции с ремнем - это индикатор в насос.Второй момент, очень похоже на сальник на валу шестерни, третий момент есть фейсбук, телефон и скайп.
ПовідомленняДодано: 11 січня 2018, 09:53
А сальник на валу влияет на работу, заводку?
Третий вариант на крайний случай )
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 11 січня 2018, 12:21
ты ж ,объясни сальник чего...я,понял,что сальник тнвд
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 11 січня 2018, 12:25
Ну да...упустил
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 11 січня 2018, 13:14
ну если тнвд,то подсасывает воздух при работе,даже может не капать дизель...
а при заводе так вообще
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 11 січня 2018, 14:05
Завтра буду снимать ТНВД, я грешил на сальник, но не знал последствий, посмотрим что товлищик скажет, спасибо.
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 11 січня 2018, 14:36
Код мотора: ADD 1,8
Плюсуюсь к подсосу воздуха через сальник ТНВД..... Особенно после перетяжки ремня...
ПовідомленняДодано: 06 липня 2018, 21:28
З нами з: 19 жовтня 2008, 11:35
Код мотора: JH 1,8
была похожая проблема на 1.6d JK(ауди): плохой запуск, пропадала тяга на ходу, плавали холостые...
оказалось что топливная магистраль на входе к корпус фильтра тонкой очистки забита мусором из бака - промыл, продул, поставил доп. фильтр грубой очистки и все гуд!
Audi 80 b2 1.6d JK
