Сьогодні: 13 листопада 2026, 17:19
Створити нову тему  Відповісти  [ 94 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 5 … 7 Далі
 Тема повідомлення: Первый раз долго заводится
ПовідомленняДодано: 08 січня 2018, 13:52
Здравствуйте.
Новый год пришел с проблемами, каждый раз после ночи простоя очень плохо заводится, нужно крутить стартером около 7 секунд. При этом такое ощущение что крутит в холостую без бенза и в конце резко заводится
После этого целый день заводится с пол оборота, моментально, даже постояв около 4 часов и полностью остыв. Но постояв ночь снова проблемная заводка
mk3 GT 1.8 ADZ
 Тема повідомлення: Re: Первый раз долго заводится
ПовідомленняДодано: 08 січня 2018, 14:49
Код мотора: ADD 1,8
Пробовали после ночного простоя два раза включать зажигание(что бы два раза сработал насос). Оюратили внимание как работает насос при первом включении зажигания и при втором? Разница есть?
ПовідомленняДодано: 08 січня 2018, 14:55
Пробовал заводить по раза 2-3 но бесполезно, заводится толко если держать секунд 7. По сути тоже самое что пару раз включить зажигание.
Странно что это только после длительного простоя. Как будто на самом деле топливо уходит. Но как устроена система? Что держит бенз?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 08 січня 2018, 17:55
Код мотора: ADD 1,8
Ничего не держит. Просто герметичная система.
ПовідомленняДодано: 08 січня 2018, 18:02
бензонасос давление дает? стартер как поживает? аккумулятор?
ПовідомленняДодано: 08 січня 2018, 19:35
Аккумулятор маслает стартером хорошо.
А сколько должно быть давления от насоса на Монику? И как мерять?
Но давление бы не сказывалось на работе двигателя постоянно?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 08 січня 2018, 20:43
не помню около в районе 2-3
может кстати изза топливного фильтра
на шнурок бы подкинуть для полноты картины
ПовідомленняДодано: 08 січня 2018, 21:31
Топливный поменял пару дней назад
Буду узнавать к кому на диагностику подъехать, но думаю с этим будет туго
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 08 січня 2018, 22:08
На моніку 1 бар, насос десь 1.2-1.3 має качати.
Але крім тиску ще продуктивність непогано б заміряти. Скільки має заливати за скільки часу - дивитись в Ельзі.
ПовідомленняДодано: 08 січня 2018, 23:10
Есть у меня ещё один рабочий насос, но там осыпась шкала уровня топлива. Сложно поставить тот насос в корпус с другим датчиком?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 08 січня 2018, 23:14
Може датчик переставити якщо вони однакової конструкції?
Взагалі неважко. Якщо обережно і мати хомутики :)
ПовідомленняДодано: 09 січня 2018, 12:31
Код мотора: AEX 1,4
+1
068 591 09 05 - Тарас
093 130 47 31
ПовідомленняДодано: 09 січня 2018, 12:34
Код мотора: AEX 1,4
+1. Треба ще перевірити на герметичність, може десь підсосує і паливо назад стікає.
093 130 47 31
ПовідомленняДодано: 09 січня 2018, 13:47
Только что перед заводом раз пять включал зажигание, завелась довольно таки неплохо, учитывая что аккумулятор крутил не очень бодро
Но поработав минуту на холостых затроила и заглохла.
Следующая попытка без дергания зажигания ничего не дала. 3 раза включил выключил и снова нормально завелся
Кстати на старом насосе написано 1.0bar
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 09 січня 2018, 13:58
Код мотора: ADD 1,8
В лучшем случае не герметичность топлиных магистралей либо каких либо соеденений связаных с ней. В худшем насос. Но если есть другой заведомо рабочий насос то поменять его пол часа от силы....
