Сьогодні: 11 листопада 2026, 10:54
 Тема повідомлення: Не відкривається кришка бака
ПовідомленняДодано: 05 січня 2018, 13:54
З нами з: 16 грудня 2017, 10:14
Не можу відкрити кришку бака, щось заклинило що може бути
ПовідомленняДодано: 05 січня 2018, 14:01
А замок лючка работает? Если просто много раз нажать открыть на брелке и поджимать лючок?
ПовідомленняДодано: 06 січня 2018, 08:58
З нами з: 21 грудня 2016, 18:38
Код мотора: EV 1,8
Тоже периодически не открывалась крышка бачка, поменял електропривод лючка топливного бака и все работает
ПовідомленняДодано: 06 січня 2018, 12:59
Смешались в кучу крышки и лючки!
ПовідомленняДодано: 08 січня 2018, 11:20
Есть аварийное открытие лючка, за обивкой есть пластиковая ручка, чёрного, зелёного, либо жёлтого цвета, не на всех есть, но оттянув обшивку в багажнике,
вы увидите замок и потянув за подвижную детальку, откроете лючёк, замок я ремонтировал, бывает окисляются контакты, бывает шестерня подклинит или моторчику кирдык, у каждого свои проблемы, если далеки от ремонтов, то лучше поменяйте на новый.
ПовідомленняДодано: 08 січня 2018, 15:01
З нами з: 01 грудня 2016, 16:32
жесть! думал замок лючка это чисто механическая защелка, а оказалось вон оно как....пошел искать на брелке кнопку!
ПовідомленняДодано: 11 січня 2018, 10:41
З нами з: 02 серпня 2011, 21:17
У меня такое было. Подъехал на заправку, заправщик открыл крышку люка и вставил пистолет в бак, а я пошёл в помещение АЗС платить. По пути вспомнил, что на заднем сиденье лежат вещи, и решил закрыть машину. Закрыл с брелка (у меня сигнализации нет, только "родной" заводской "центральный замок"). Пока я был в помещении АЗС, машину заправили, заправщик вынул пистолет и защёлкнул люк. Я, подойдя к машине, открыл её с брелка, двери открылись, замок в люке тоже сработал, но сам люк перестал открываться. Т.е., если при открытом люке закрыть машину с брелка и затем защёлкнуть люк, то потом люк не откроешь. Очевидно, что конструкция замка люка такая. Я в багажнике оттянул обшивку справа напротив люка, там виден шток замка люка, до него трудно добраться, но можно. Длинными острогубцами зацепил этот шток и потянул его вниз (или вверх, не помню уже) и после этого люк открылся и всё работает нормально. Желаю удачи!
