Сьогодні: 13 листопада 2026, 10:45
ПовідомленняДодано: 02 січня 2018, 23:01
З нами з: 07 грудня 2017, 01:32
Пропали буквочки PRND на пенели приборов. Панель приборов такая: https://i.ytimg.com/vi/J9RYMN30JtA/maxresdefault.jpg
Предохранители проверял. Вся остальная индикация работает. Что проверять?
ПовідомленняДодано: 02 січня 2018, 23:35
Код мотора: AHU 1,9
Диагностику сделать надо
ПовідомленняДодано: 02 січня 2018, 23:44
У меня такое случалось, блок управления акпп отказывал. Помогает либо замена блока, либо замена шлюза CAN шины в этом блоке. Первое можно сделать самому, а со вторым нужен электронщик с прямыми руками и запчастями :-)
И тут еще вопрос - а коробка нормально едет? Если нормально, то тут я пас, при проблемах с блоком управления акпп она нормально не едет от слова вообще.
ПовідомленняДодано: 03 січня 2018, 01:38
Прекрасно едет, только не показывает передачи. раньше показывала, пропала после того как отремнотировали кнопку сброса одометра (не реагировала на нажатия, сломался стерженек)
ПовідомленняДодано: 03 січня 2018, 01:39
Делаю ее каждый день практически (борюсь с большим расходом), по акпп/двигателю ошибок нету - все хорошо. Есть ошибки по дверям, но думаю они вряд ли влияют на акпп и приборку.
ПовідомленняДодано: 03 січня 2018, 02:10
Вот зашел в КПП через Ваг ком и вижу что в первой группе передача соответствует той что я установлю на ручке АКПП:
Pgear.jpg [ 184.95 Кіб | Переглянуто 1838 разів ]
Ngear.jpg [ 187.84 Кіб | Переглянуто 1838 разів ]
ПовідомленняДодано: 03 січня 2018, 04:15
разобрался, не было контакта с дисплеем. разобрал приборку прижал дисплей - есть индикация
ПовідомленняДодано: 03 січня 2018, 19:50
Код мотора: AHU 1,9
""""пропала после того как отремнотировали кнопку сброса одометра """""
а раньше нельзя было написать
ПовідомленняДодано: 03 січня 2018, 20:40
Было бы слишком легко :-)
ПовідомленняДодано: 04 січня 2018, 00:32
еще помогите с расходом :) все те же 400 км на полном баке
