Сьогодні: 11 листопада 2026, 12:03
 Тема повідомлення: Повышенные обороты
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2017, 23:34
З нами з: 14 серпня 2017, 16:37
Код мотора: CAYC 1.6
Здравствуйте, хотел бы узнать у сообщества вопрос начавший тревожить меня последние дни.
Повышенные обороты на холостом ходу, покурив гугл я так понимаю что это идет процесс прожигания сажевого фильтра. Возможно я не правильно понял информацию, тапками не кидать =)
Так вот, последний месяц каждый день с утра у меня происходит данный процесс. Такое бывало и раньше, но гораздо! реже. По своей необразованности в области работы автомобиля и его систем, я предположил что такое частое появления возможно связано с приходом холодов ?
Скажите, нормально ли это или стоит обратиться в сервис ?
з.ы. Пробовал найти поиском похожие темы, но не вышло. Если же у меня попросту не получилось, поделитесь ссылкой на тему (если же такова обсуждалась уже)
Спасибо ресурсу http://golf-club.org.ua/ без Вас было бы сложнее =)
 Тема повідомлення: Re: Повышенные обороты
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2017, 23:41
1. підвищені - це скільки?
2. за яких умов? холодний старт і потім опускаються в норму?
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2017, 00:00
В обычном режиме 800, повышенный - 1000.
Да, холодний старт. А опускаются через какое-то время в процессе езды, но дело в том что в момент "прожига" если это он и есть сам процесс езды немного некомфортен, т.к. машина дергается, не хочет разгонятся и т.д.
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2017, 00:15
viewtopic.php?f=48&t=49798
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2017, 00:32
Эм, я забыл уточнить. Повышенные обороты именно при простое. И там в теме у ТСа нет проблемы что машина во время повышенных оборотов дергается, плохо разгоняется.
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2017, 03:36
Тут все банально просто. Якщо на Дисплеї температура за бортом нижче ніж 5 градусів то обороти піднімаються приблизно до 1000 тільки в тому випадку коли включена пічка. А пічка автоматом включає електричні тени для швидкого прогріву салону.
Honda Civic 5d
KIA Rio new
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2017, 10:52
Да, я знаю что бывают повышенные обороты при включенных печках, при езде на нетральной передаче и т.д.
Но в том то и проблема, что при простое\прогреве машины перед использованием и с выключенными приборами обогрева\обдува и прочих радостей достижений техники. И еще что не мало важно, я повтороюсь, машина едет в таких ситуациях плохо ! А это - дергается, очень тяжело набирает скорость.
Если бы они просто были повышенны, как в случаях при включенной печке - я возможно бы и не заметил этого бы.
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2017, 15:50
1. Да, тен берёт 80А помойму.. Обороты повышаются что бы не генератор вышел на свою мощность.
2. Подсевший аккум - генератор повышает обороты.
3. Холодный двиг тоже хочет быстрее согреться.
4. ЕГР...
5. Сажевик, но должен вроде отображать на панели приборов.
2.0 CLJA - та же история, только без сажи и егра. Ещё и Акпп затягивает передачи.
Поставил заглушку в решётку на морду, подзарядил аккум и всё стало на свои места.
Но по морозу бывает всё равно...
ПовідомленняДодано: 15 січня 2018, 11:00
З нами з: 15 січня 2018, 10:31
Доброго дня, недавно став власником VW Golf Plus 2012 1.6 TDI, машиною деже задоволений, проте недавно виникли проблеми:
На роботу їду не далеко - 3-4 км, три а то й чотири рази на день,
спочатку засвітився значок саджевого фільтра, і це при справжньому пробізі в 98 тис. км (сам приганяв з Німеччини), потім двигун почав тримати вищі обороти як при їзді так і при зупинці (близько 1000-1100), якщо не глушити то через 5-10 хв оборити падають, якщо ж витягнути ключ то спрацьовує вентилятор (що він там охолоджує якщо авто толком навіть не прогрілось),поїхав я на діагностику сказали що від стилю їзди, справді проїхавшись за містом 50-80 км на 4-тій передачі 2100-2200 оборотів це десь 90 км/год з автом все добре, но пройде 4-5 днів і знову те саме, порадили вирізати саджевий і глушити ЕГР. Підскажіть як краще поступити, варто чи краще раз в тиждень виїжати за місто?
ПовідомленняДодано: 15 січня 2018, 11:55
Можете подождать пока окончательно не поломается, или
