Сьогодні: 11 листопада 2026, 08:17
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2017, 00:13
З нами з: 04 лютого 2015, 23:24
Код мотора: CAVD 1,4
Не греет подорев водительского сиденья. Сегодня разобрал сиденье, Визуально все ок, обрывов нет.Мерял сопротивление мат подогрева 16ом, терморезистор 12кОм(при изменение температры меняетя от чего делаю вывод что терморезистор рабочий). Пробовал подавать 12В напрямую на сам мат, не греет....пересмотрел весь обрывов нет, что делать дальше незнаю....При отсоединении штекера мата сиденья перестает работать весь подогрев и у пассажира и у водителя, а если подключить то все ок у пассажира и сиденье и спинка , а у водителя только спинка греет....Вроде очевидно что проблема в мате но обрыва не видно...Подскажите
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2017, 00:19
Управление подогревом, одно реле, под каким то сиденьем.?
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2017, 00:21
я когда снимал сиденье вообще реле не видел, хотя я понимаю о чем вы говорите. Может быть такое что в моей версии оно гдето не под сиденьем. И почему не греет мат когда я напрямую даю на него 12В...?
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2018, 15:30
З нами з: 14 серпня 2012, 10:06
А ты точно уверен, что на мат должно идти именно 12 вольт?
8)
(с) О каждом отдельном человеке изначально думаю хорошо до тех пор пока он не доказал обратное.
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2018, 15:40
Попробуй під нагрузкою перевір коврик, можливо має обрив, десь на волосині може тримається, тому контакт ніби є.
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2018, 16:28
А там мати часом не паралельно підключені?
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2018, 22:34
Через один блок управления под водительским сиденьем.
Если что есть такой.
