Сьогодні: 11 листопада 2026, 05:54
 Тема повідомлення: Печка vw Golf 7
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2017, 18:33
З нами з: 17 грудня 2017, 18:12
Год выпуска:: 2014
Всем привет! Появилась небольшая проблема с печкой, а именно перестал дуть тёплый воздух с правой стороны. Левая греет, все ок, а правая холодным дует и не реагирует на указанную климатом температуру. Оф.дил., сказал, что замена радиатора печки вас спасёт, но машина 2014 года и пробег 73 т км., официальная. Покупалась в салоне. Может кто сталкивался с такой проблемой...? Может шестеренка какая то соскочила?
 Тема повідомлення: Re: Печка vw Golf 7
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2017, 19:20
Сделать диагностику и проверить моторы заслонок и реальные данные с датчиков температуры.
ОД верить в последнюю, после последней очереди.
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2017, 19:55
Була така проблема. Спочатку намагалися "помити" радіатор пічки. Не сильно допомогло. Замінили по куланцу радіатор пічки - все гут!
Там проблема в тому, що забиваються дуже мілкі соти нижньої частини радіатора пічки, що якраз відповідає за праву сторону...
Ліву охолоджувальну рідину не заливав випадково? Потрібно G13 онлі.
2.0TDi CRVA
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2017, 22:34
Год выпуска:: 2014
Жидкость «левую» не заливал, все оригинал и только на оф. сервисе. Авто на кулансе до 21 года.
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2017, 22:39
Год выпуска:: 2014
Диллер диагностику климата делал, сказали что все ок, ошибок по заслонкам нет, разве что механические повреждения, которые комп.диагностика не видит.
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2017, 23:24
Хай міняють по куланцу радіатор пічки і буде тобі щастя)
2.0TDi CRVA
ПовідомленняДодано: 07 травня 2020, 17:38
З нами з: 07 травня 2020, 17:18
А если наоборот:
Левый дефлектор охлаждает, а три остальных дают теплый воздух при установке любой температуры.
С задним все с порядке.
ПовідомленняДодано: 07 травня 2020, 19:33
Явно профилактику радиатора печки нужно делать, но лучше замену.
