Сьогодні: 25 листопада 2026, 08:03
 Тема повідомлення: звук + обороты. Проблемма.
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2009, 11:28
Собственно даж незнал как назвать тему максимально коротко.
Сиптомы.:
1. Утром при прогреве появился дребезжащий звук в торпеде в районе левого динамика (под ним). На слух звук не похож на короткое замыкание + искрения. Да и запаха горелой изоляции неслышно. Просто дребезжане. Открывал капот- там уже не слышно. Тоесть звук локализирован в левой стороне торпеды.
2. Плавают обороты. Такое чувство что машина сама подгазовывает от 1000 до 1450 оборотов с интервалом 5 секунд.
Все это мракобесия длится секунд 20-30. Потом все тсановится на свои места.
На кз мало похоже-нет лагов в осетительных приборах.
Пока склонен думать что это какое то реле барахлит. Вопрос только в том, какое реле может иметь такое влияние на обороты.
То что поеду на диагностику это 100%. Но если кто то сталкивался с подобным буду рад услышать мнения. Это может помочь сократить время диагностики и избавления от лишних телодвижений типа сьема торпеды.
Volkswagen Golf V (BSF)
made in Ukraine
 Тема повідомлення: Re: звук + обороты. Проблемма.
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2009, 11:32
так открой крышку блока предохранителей и послушай реле.
реле врядли - скорее дребезг из-за нестабильности оборотов.
все управление двигателем происходит под капотом. я бы обратил внимание на датчики температуры, РХХ, ну и подсосы глянул бы, послушал - может шипит где-то
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2009, 12:00
Да наврят. Обороты не то что бы прыгали... просто ровно растут до 1450 и так же спокойно падают. Как будто кто то за меня гашетку легонько придавливает. Да дребезжит как то странно. Даж когда по шиферу машинка пригыет там нет никакого звука. Вот только что выходил пробовал. Нет ничего странного. А это основная проблемма. Потму как проявлялсь пока только 2 раза и утром после ночи простоя. Тоесть что б ребятам показать на стро эту четровщину нужно на ночь авто к ним загонять. А это уже обломно по вреиени. Если б симтомы были постоянны то я уже сейчас отогнал бы машину на СТО. А так еще подожду... мож кто идею подкинет дельную.
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2009, 12:02
я выше уже написал что посмотреть для начала :)
лямбду отбросте сразу - она не учитывается на холодную
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2009, 12:04
Собственно говря ее уже и нет этой лямбды 8) Кат выброшен и установлен стронгер. Есть только блок который имтирует работу лямбды. Его глук уже исключен потому как выхлоп переделан больше месяца назад.
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2009, 12:10
З нами з: 09 червня 2009, 18:58
подивись подушку інжектора похожа проблема була, машина сама газувала після заміни перестало))
Golf III 1.8 ABS 95'
0961191208
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2009, 12:26
Тогда траблы были бы постоянными. А так даже без подгазоки ногой все проходит и становится на законные обороты.
Тоесть проблемма действительно может быть или в датчике холостого хода или температуры. Все остальное имело бы постоянный характер. Рассуждаю не как автомеханник а как инженер. Если проблемма не есть постоянной-то значит и причина не есть статической. А что меняется во время работы двигла? только температуры и работа блоков которые связаны с етими температурами.
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2009, 15:27
Вообще то очень похоже на неисправный регулятор ХХ (дребезжащий звук при проскальзывании шестеренок), но раз ты говоришь источник точно слева в салоне - тогда маловероятно...
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2009, 15:44
стетоскопом слушал ( кстати оказалось что незаменимая вещь в машине) точно не регулятор ХХ.
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2009, 20:26
Я так понял больше предположений нет :)
Значит начинаю с датчиков воздуха и ОЖ. Потом смотрю регулятор ХХ. Запишу в графу сервисного обслуживания.
made in Ukraine
