Сьогодні: 26 листопада 2026, 21:00
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2009, 00:35
З нами з: 12 квітня 2009, 10:33
не заводится когда холодно что делать?
Был:
VW Golf 2 1.6 1988г.в-продал
VW Golf 2 1.6 D 1986г.в-продал
Mazda 323(P) 1998г.в- продал
Хочу Golf II 1.6-1.8 )))
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2009, 09:29
Насколько холодно?
Если -5 -- -10 смотри свечи и фильтр топлива
Если -20 и ниже делай капремонт.
И ездить на зимней соляре.
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2009, 11:41
Что значит зимняя соляра?
Был:
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2009, 12:55
букву соответственно сезону, содержание серы и температуру застыва
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2009, 14:46
Компрессия, свечи (реле свечей), стартер, аккумулятор и полное отсутствие подсоса воздуха!
Подсос воздуха при похолодании, если есть не герметичность, делает запуск мотора не возможным до тех пор,пока не заполнишь вручную топливом ТНВД . Пройдено :(
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2009, 14:43
З нами з: 09 червня 2009, 21:45
Есть вариант. В бак на 70% ДТ добавить 30% 95 бензина тогда соляра в парафин не выпадает до определённой температуры воздуха кажется до -25С.
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2009, 15:06
В солярку заливай химию желательно не дешевую я себе так делал когда было ниже 20. Добавки продаються в авто магазинах. Это если заводится и работает на холостых, но на высоких оборотах глохнет, а если не заводится то свечи накала - я себе менял чешские ставил все стало в норму, с ними и продал дизелька своего. Правда замена свечей не простое дело нужен инструмент как у хирурга зажим - к ним трудно добраться. Поменяют свеми на любой станции (или гараже главное хирургический инструмент...)- это не работа дизелиста любой автослесарь справится.
Golf-2 1.6 D 86г. был
Golf-3 1.4 95г. сейчас
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2009, 16:48
И не поленитесь перебрать стартер: проверить состояние щеток , втулок, редуктора. Хороший крутящий момент - залог быстрого запуска.
Свой стартер перебрал и не узнал его . Тише стал работать и резвее ! s3:
От степени заряженности аккума тоже зависит многое: свечи может нагреет, а рывок на холодном моторе не сделает.
Вообщем ко всему нужны ровные руки и разумный подход. Любите свой Г2 и он ответит вам тем же!
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2009, 09:04
Самое первое проверяй свечи накала.
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2009, 09:37
Есть вариант. В бак на 70% ДТ добавить 30% 95 бензина..............
И готовь понемногу деньги на капиталку :mrgreen:
о67-316-67-4два
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2009, 18:08
Какой ужас!
Обычно это керосин, но в последнее время гель (название не помню) по цене 50 руб за литр.
Хватает 1 тюбика на всю зиму.
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2009, 18:49
Код мотора: AAM 1,8
Предлагаю давать задание автору вопроса , он его выполняет и сообщает результат. Затем - следующее задание, и так до тех пор, когда двигатель будет заводится, когда холодно. Иначе на такой вопрос не ответить.
НАЧИНАЕМ:
1. Проверь свечи накала, и не просто проверь, а выкрути форсунки и визуально посмотри как они разогреваются, - одинаково, или нет. Если не одинаково, или какая-либо свеча неисправна - меняй весь комплект на новый. И все свечи надо поставить одного производителя.
Жду отчет о проделанной работе!
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2009, 19:29
НАЧИНАЕМ:
Полностью поддерживаю!!!
У меня была недавно такая же фигня - итог 2 свечи в мусорку.
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2009, 21:30
- проверить равномерность накала свечей. Выкрутить их и от ЗУ включать сек на 10. Накалятся должна равномерно по всей своей площади
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2009, 23:38
З нами з: 29 липня 2009, 11:51
Свечи накала в первую очередь!!!!
Свеча срабатывает не при --t а при t+3!!!я это ужэ прошол на этих выходных поменял все 4 поставил BOSCH на следуший день пришол мой автомобиль с полтыка и завёлся а до этого с 2-3го раза заводился и то приходилось по 30 сек стартер крутить!!!
Так что меняй свечи а потом смотри далеше все возможные причины!!!
