Сьогодні: 01 жовтня 2026, 00:29
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2017, 20:17
Всем привет!
Для ремонта приборки VDO-YAZAKI (made in USA) 1HM919860L (1812012113B) разыскивается схема и распиновка для этой приборки.
На форуме не нашёл. Гугль выдаёт только ссылки по продаже этих приборок в разных странах.
Заранее благодарен всем откликнувшимся и тем, кто тыкнет пальцем, где копать.
Максим
г. Южный Одесской области
ОбЗ-ІІЗ-ЧЧ-9 пять
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2017, 20:19
Я еще схемы приборки не встречал(не именно этой - любой).. Распиновку думаю, несложно найти..
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2017, 20:31
В том то и дело, что ничего не нахожу...
Максим
ОбЗ-ІІЗ-ЧЧ-9 пять
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2017, 20:34
Она сильно отличается от европейской? (и отличается ли вообще?) https://www.google.com.ua/search?q=%D1% ... 759#imgrc=_
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2017, 21:09
На форуме не нашёл.
Та ладно
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2017, 22:07
На форуме не нашёл.
Та ладно
Жень, ему схемко самой приборки надо. :wink:
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2017, 22:18
На форуме не нашёл.
Та ладно
или хотя бы распиновку..)
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2017, 23:02
На форуме не нашёл.
Та ладно
Женя, это я смотрел во вторую очередь, после того, как прошерстил все свои сохранённые файлы на этот предмет. В этих архивах я не нашёл по приборке материалов.
taraskints, кое-что я по ссылке полезного нашёл, но не более того, например, http://teletehnika.info/uploads/posts/2 ... _golf3.jpg
По сути проблемы: приборка тушканская, на два разъёма. Вроде как работает, но периодически она умирает путём упада стрелок "ниже плинтуса", при этом одометр даже не крутит и лампочки, кроме аккумулятора, не светятся (причина и закономерности не установлены).
В те прекрасные моменты просветления, которые мы с ней переживаем, когда она работает и всё показывает есть один нюанс: стрелки падают и оживают при включении ближнего света (суточный пробег и часы тоже сбрасываются), свет - ксенон, заземление корпусов вроде сделал на площадку аккумулятора. Кстати, такой баг имеет место только на холодную. Если ближний уже включал и типа катаешься по городу, то больше таких прыжков не наблюдается.
Приборку уже пропаивали.
Так, чтобы знакомого электронщика - так нету, чтобы посмотрел. А те, которые не сильно и знакомые, просят схеу приборки, чтобы её поковырять.
Вдруг, у кого была схожая беда??
Отмечу, что проблема именно в приборке, и не совсем связано с ксеноном - в данном эксперименте принимало участие ещё две приборки, но европейские и они были (упокой их душу моя кладовка) на одну фишку.
Максим
ОбЗ-ІІЗ-ЧЧ-9 пять
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2017, 23:07
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Сильно!
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2017, 00:09
Сильно!
ШААА!
Это я ещё про пайку и "вилку в глаз" ничего не писал..
А то "да прибудет с ним сила"!! s3: s3: s3: s3: s3: s3: s3:
Максим
ОбЗ-ІІЗ-ЧЧ-9 пять
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2017, 02:25
"Базове обладнання" - сторінка 4
Останній файл: "Альтернативна pdf (Північна Америка)" - сторінка 24
