Сьогодні: 05 листопада 2026, 23:50
Створити нову тему  Відповісти  [ 31 повідомлення ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Стук с левой стороны спереди
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2017, 14:12
З нами з: 27 листопада 2017, 13:51
Доброе всем время суток! Помогите с решением проблемы. При езде по дороге с небольшими ямками (или если "шифер") слышен явный стук с левой стороны переднего колеса . При езде по ровной дороге не стучит. Что это может быть? Выявит ли проблему диагностика авто? П.с. т.к. новичок не судите строго, если вопросы покажутся простыми)
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2017, 14:20
подушка коробки, сайленты, опорный подшипник, стойки стабилизатора, но все надо смотреть.
Востаннє редагувалось 27 листопада 2017, 14:28 користувачем shmuga2, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2017, 14:25
Был на СТО. Визуально осмотрели сказали, что все впорядке. Стук проявляется только при небольших ямках. Поможет ли диагностика на вибростенде выявить проблему?
Код двигателя какой? Пробег?
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2017, 14:33
Думаю все таки опора КПП. У себя на G5 тоже менял, был стук.
опора.jpg [ 96.57 Кіб | Переглянуто 4329 разів ]
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2017, 16:48
Кто нибудь может посоветовать в связи с этим, где в Харькове можно сделать диагностику ходовой? Желательно на вибростенде
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2017, 20:15
З нами з: 05 грудня 2017, 12:39
Проверь шаровы.е опори
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2017, 20:27
Странное СТО.. А проехаться, послушать не предлагали?
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2017, 02:50
Прежде чем нести бабло на сто и вибростенды, совет.
Открываешь капот и в поперечном направлении, с усилием, раскачиваеш рукой двигатель и слушаешь в районе аккума. Если есть цоканье, твой стук-опора коробаса (подушка двигателя), а не ходовка.
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2017, 02:52
Да, ещё, бывает, постукивают колодки тормозные.
Выявляется на "стиралке", когда появляется стук, легонечко притормози и станет ясно.
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2017, 07:52
З нами з: 27 листопада 2011, 22:19
Я на стойку стаба ставлю
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2017, 10:14
З нами з: 14 травня 2016, 13:26
+1 весной было такое, 3 диагностики ходовой ничего не нашли
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2017, 12:10
З нами з: 28 жовтня 2017, 16:42
а когда сыро на улице, стук пропадает? у меня что-то похожее только на 7 но больше похоже на срип, особеено проявляется при раскручивании после переката, разбирали стойку, проверяли все, все живое, а на перекатах поскрипывает, когда сыро на улице то пропадает
и стойку стабилизатора снимали, проезжались без нее, все равно скрип
съездил на сто, то сказали что вибростенд не покажет этот скрип
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2017, 14:37
З нами з: 19 грудня 2013, 16:17
Була схожа ситуація влітку, саме з лівої сторони. З'явився стук не відразу, а раніше, потім посилився, вирішив перевірити ходову. При перевірці ходової порадили замінити стійку стабілізатора. Замінив - стук пропав.
ПовідомленняДодано: 29 січня 2018, 13:37
З нами з: 15 листопада 2012, 22:30
Чтобы не плодить тебя отпишусь тут)
При выходе из поворота направо обычно при нажатии или отпускании педали газа, у меня в этот момент доносится "лязгонье" (стуком назвать это тяжело) слева, как будто шестеренки догонят друг друга (грубо говоря) и это только проявляется в правом повороте. Месяца три назад был не такой явный, а сейчас отчетливо слышен.
Перечитав гольф и тигуан клуб (РФ) пришел к выводу что данный звук доноситься из за убитой опоры редуктора (левой подушки двигателя), просто других вариантов пока нет, подрамник закручен, салинтблоки рычагов нормальные, на ШРУС не похоже. Симптомы на данных форумах совпадают с моими:
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=14154
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=66712
Хотелось бы услышать мнение форумчан по этому поводу. Сталкивался ли кто то с подобным звуком, как лечили. Меняли ли опору редуктора на двигателе CAYC и на какую?
У меня есть желание заморочиться и поставить гидроопору от audi TT 8J0 199 555 G, в место нашей резино-металлической, кто то такой эксперимент делал?
