Сьогодні: 13 листопада 2026, 19:55
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2017, 21:29
З нами з: 17 листопада 2017, 21:23
Код мотора: ASV 1,9
здраствуйте... причина следущая, первый раз когда соезало болты коепления кронштейна к блоку двигателя, который крепиться на правую подушку двигателя, то обломало одно ушко болка... мастера мне поставили на 2 болта катался все было нормально... потом опять обломало болты, и опять, так 4 раза... и всегда болты одинаково обламывает,.. может кто знает решенте сей проблемы, может доп крепление сделать можно?
Гольф 4 Asz 1.9
кронштейн видно на фото, тот что слева...
IMG_0709.PNG [ 686.95 Кіб | Переглянуто 2313 разів ]
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2017, 00:18
З нами з: 09 жовтня 2011, 23:44
1.проверить геометрию кузова.
2.поставить нормальные(оригинал или с соответствующей жестокостью и закалки) и затянуть нужным моментом затяжки.
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2017, 00:24
Класс прочности это называется .
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2017, 00:39
Спасибо.
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2017, 07:59
Если поставить два болта высоким классом прочности, то развалит блок. Надо восстанавливать обломанные крепление, чтоб было три болта. Болты первый раз срезало по причине неправильного момента затяжки или его отсутствия.
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2017, 10:24
Код мотора: ASV 1,9
Болты прочные 12.9
геометрия в норме...
просто лопают болты в одном и томже месте... нету как востановить крепление...
просто я слушал что єто проблема на 4 гольфах думал может кто то сделал доп крепление...
просто я видел на таком моторе доп крепление, а того авто уже нет, и нету откуда скопировать...
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2017, 01:30
Это не проблема гольфа, это проблема дебилов СТОшников, нужно не просто болты новые ввернуть, нужно отпустить крепление всех подушек, тоисть ослабить затяжку всех верхних болтов подушек, потом трухануть двигатель в разные стороны и выставить его по центру всех отверстий на подушках, только потом протянуть, после этого о проблеме срезанных болтов вы забудете, проверено на своём и нескольких гольфах из моего города, никто не жаловался.
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2017, 14:20
Код мотора: BFQ 1,6
Впервые слышу, там кривые руки
