 Тема повідомлення: стук в руле
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2009, 15:31
при повороте руля ( да и при "возврате" ) в любую сторону слышен стук ( одиночный, короткий, довольно "тяжёлый" ).
Раньше это было при вывороте в одну сторону, сейчас в обе. При чём при переходе через определённый угол , с обеих сторон приблизительно одно и тоже положение...
что это может быть ?
 Тема повідомлення: Re: стук в руле
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2009, 16:44
Рулевые тяги, наконечники рулевых тяг, рулевая рейка. Что именно - вопрос...
Golf-2 1.6 D 86г. был
Golf-3 1.4 95г. сейчас
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2009, 16:49
надеюсь, ещё пару-тройку месяцев протянет...только этой проблемы мне ща не хватало
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2009, 17:44
Заедь на эстакаду, посмотрим. За одно развал покажешь.
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2009, 10:12
З нами з: 10 червня 2009, 13:56
У меня было такое. Грустела граната. Помогла замена.
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2009, 18:44
З нами з: 06 липня 2009, 18:32
таже фигня со стуком, но мне кажется крестовина на рул. карданчике подгуляла, никак недоберусь
golf II_87гр_1,6td JR_5дв_5стМКПП был
golf III_96гр_1,4i AEX_5дв_5стМКПП
мысли пачкают мозги
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2009, 21:20
Код мотора: AUM 1,8
Шрусы полюбому!!!!!
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2009, 22:03
Re: стук в руле
ШРУСы?
мысли пачкают мозги
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2009, 00:30
Год выпуска:: 1960
Народ, а у меня рулевая ходит вверх и вниз :) это всю надо менять, или можно только подшипники?
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2009, 00:38
Рулевая рейка ходит вверх и вниз? Затяни 4 гайки, которые рейку держат.
Но думаю, ты имел ввиду другую проблему.
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2009, 07:25
Год выпуска:: 1960
Не они то затянуты, видимо просто подшипник люфтит. 20 лет всетаки, вот мне интересно можно их менять, или всю конструкцию в сборе.
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2009, 08:22
З нами з: 21 квітня 2009, 16:09
У меня была такая проблема: сначала после полного поворота руля влево при его возврате был один щелчок(как вроде червяк зуб перескочил). Проездил я так уже не помню сколько и тут хруст начался при вращении руля, и вправо, и влево! Думал гаплык рулевой (хотя ей еще нет года). Снял рулевую, разобрал её, а там вссе гуд! снял карданчик рулевой у прозрел! На том конце, что соединяется с червяком вообще нет шлицов!!!!!!!! благо там есть болт, который не дает провернуться полностью карданчику!!!! а то пришлось бы ехать прямо, когда нужно направо(((((
Г2 1.6 бензик (был)
Skoda Fabia 1.2 12V
