Сьогодні: 26 листопада 2026, 20:57
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2009, 14:06
Проблема вот в чём.
От баранки идёт шток который соединён с карданчиком. Этот шток находится в чехле из тонкого металла который крепится к корпусу на клёпках. В этом чехле есть 2 сужения по диаметру штока. Верхний в норме а нижний (перед карданчиком) расширился – из-за этого получился люфт!!!
Чехол из металла на клёпках (не поменять). Как быть????
Как решить эту проблему???
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2009, 09:43
Думаю, необходимо менять подшипник, который находится в этом (нижнем) сужении. У меня та же проблема.
http://www.elcats.ru/vw2008/Parts.aspx? ... d=E5E00159
Поз. 4 171 419 517 В
G2 Syncro, TDI AFN
067-365-41-63 Дмитрий
