Сьогодні: 26 листопада 2026, 20:58
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2009, 22:03
Что может влиять на тяжёлый ход руля при поворотах??? Рейку прошу исключить – она новая! Колёса качаю на 2.2.
Сажусь за руль своего авто после другого гольфа – сразу замечаю разницу.
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2009, 22:26
Если быть кратким – отсутствия на рейки значка vw audi.
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2009, 22:27
Привыкай через пол года притрётся или сломается.
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2009, 22:28
Я к такой рейке привык, мене так даже нравится.
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2009, 22:29
У меня и с родной рейкой так же было!!!
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2009, 22:34
Резина 13?
Если выше нечего удивительного.
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2009, 22:35
Старая от люфта могла быть затянута до упора.
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2009, 22:38
Код мотора: AUM 1,8
А при выходе из поворота руль сам возвращается?????
Если нет, то винт регулировки люфта(точно забыл как называется) перетянут. Там он идет по ключ 10 :wink:
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2009, 22:42
Или под шестигранник с контргайкой.
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2009, 23:10
З нами з: 21 квітня 2009, 16:09
именно под 5-й шестигранник и контрагайкой на 10.
попробуй отпустить немного шестигранник!
Г2 1.6 бензик (был)
Skoda Fabia 1.2 12V
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2009, 00:47
Резина на 13.
Рейка Феби без регулировки.
Руль возвращается сам.
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2009, 01:49
подшипник опорной подушки стойки
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2009, 02:31
отсутствие ГУРа :)
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2009, 09:55
Может влиять и это.
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2009, 11:18
Вот и я про это думаю....
