Сьогодні: 08 листопада 2026, 05:06
 Тема повідомлення: проводка
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2017, 22:07
З нами з: 21 жовтня 2015, 08:54
Подскажите пожалуйста
Знаю, Что надо к электрику , но просто банально нету времени.
Такая Тема...
Гольф3 Тушкан 1996 года
Началось все с сигналки.
Сигналка блокировала стартер, на ходу включалась аварийка, и т.д.
Потом началось с ЦЗ что-то, то срабатывает то нет.
Дальше больше
Пропали все огни сзади...
Стопы, поворотники, габариты
точнее пропал правый поворотник задний сначала.
Решил снять оба, пипец, снял )))
Вообще ни фига нет
Понимаю что так сказать не реально, но может кто попытается?))
на работу завтра надо
Да, и в Одессе может кто электрика нормального посоветует, желательно ближе к посКоту.
Спасибо
 Тема повідомлення: Re: проводка
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2017, 21:08
Проверить все соединения массовых проводов с кузовом, клемник с левой стороны выше блока предохранителей, вынуть все предохранители и вставить на место, проверить все лифишки нормально вставлены в блок предохранителей, проверить контакты на лампочках и сами лампочки, ну и к электрику заехать и решить вопрос профессионально.
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2017, 20:01
Спасибо;)
Просмотрел все вроде, но похоже на контакты все же.
Если шевелить проводами возле левого заднего фонаря- то поворотники, то стоп появляются.
Вот с сигналкой сложнее...
Заехал к электрику - говорит надо всю сигнала в звонить мол.
Да, Тернополь, к Вам ездили, брали фольксваген в Тернополе))
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2017, 22:25
Фишку вынуть и подогнуть контакты, можно ВД шкой брызнуть в разъём, возле фонаря заднего, тоже есть кузовная масса, открутить и зачистить и проверить проводки на излом, бывает проводка сверху на изоляции целая, а внутри сломана или сгнила, от этого и нет контакта.
Сигнализация имеет реле блокировки, если произошла сработка, то возможно из за отключения питания, пропал контакт на время и потом опять появился, сигналка перешла в режим тревоги и заблокировала реле, проверить подключение, колодку предохранителей на сигнализацию и опять же массу самой сигнализации, обычно прикручивают просто на кузов саморезом, от времени и вибраций этот саморез имеет гадское свойство откручиваться и преподносит неприятные сюрпризы, электрику прозвонить и проверить минут на 15, по крайней мере можно её временно споловинить, тоисть отключить реле блокировки, так поездить некоторое время и понаблюдать, если будет срабатывать самопроизвольно, то лучше всего её вообще заменить, ну а если всё будет в ажуре, то просто подсоединить реле обратно, реле исключается из системы путём установки банальной перемычки или скручиванием двух проводков, если руки прямые, могу в телефонном режиме обьяснить как это всё проверить и сделать самостоятельно.
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2017, 02:28
Сигналка заводська чи доставлена?
Ліхтарі - для початку роз'єм ліхтаря, плати.
ЦЗ - рідний вакуум?
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2017, 15:57
Если нет времени на электрика, то времени разобраться самому и подавно не будет.
У сигнализации есть свой предохранитель, проверьте.
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2017, 17:19
ВДшкой брызгал, шевелил возле левого фонаря. Появляется то исчезает))
Думаю разберусь...
Как понять за сигналку и ЦЗ, заводские или нет?
Замок идет вакуумный, левый задний поломан, заглушен саморезом ((( (так куплен). С кнопки в салоне замок закрывается и открывается.
Тернополь, руки вроде не так шобы уж совсем ровные, но они есть))
С Вашего разрешения как то наберу Вас по возможности.
Да, и немного не в тему!!!
Троить немного на холодную начал.
Может подскажите по запчастям Где лучше заказывать?
Спасибо ВСЕМ за ответ.
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2017, 23:48
Запчасти можно заказывать там же где и на немецкий гольф. Поменяй мотор в профиле, нет АДЗ на тушканах. АДД он называется.
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2017, 13:03
Ну по поводу Тушкан или нет...
Предоставляется на основе универсального алгоритма по расшифровке VIN-кода.
В некоторых случаях данный алгоритм может расшифровывать информацию с незначительной погрешностью.
Узнать подробнее...
При возникновении вопросов обращайтесь в службу поддержки пользователей по тел.:+38(093)970-80-38.
Идентификационный номер : 3VW1931HLTM327511
Марка : VOLKSWAGEN
Модель : Golf
Код модели : Typ 1H
Тип кузова : хэтчбек
Количество дверей : 5
Модельный год : 1996
Объём двигателя, куб.см : 1781
Мощность : 66kW@5500
Рынок сбыта : Северная Америка
Страна сборки : Мексика!!!
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2017, 13:06
Сайтик может кто даст нормальный по запчастям?
И может кто знает, где тушкана деребанят?
Буду признателен
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2017, 14:05
Оно? http://www.doppel-wobber.de/forum/Infor ... 20ADD.html
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2017, 21:19
Тушкан звичайний. Мексиканський.
exist, apb
