Сьогодні: 14 листопада 2026, 03:33
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2017, 23:00
З нами з: 13 жовтня 2017, 19:08
Код мотора: BCA 1,4
Доброго времени. Прошу помощи в определении поломки. До замены ремня ГРМ выскочила ошибка по дпрв - короткое замыкание. Датчик заменил на новый точно такой же бош (только логотип VW был стерт), и появилась ошибка 16725 — датчик положения распредвала G40 — недостоверный сигнал. При этом двигатель еле завел.
Поменял ремень, ролики, все метки проверил 100 раз, раз 5 прокручивал колено - все метки на местах, штифты на 8 становятся четко. Завелся с третьего раза, при этом его трясло как будто пропуски зажигания, тяги нет, глохла на ходу и потом долго не мог завести пока не остывала. По ошибкам только - недостоверный сигнал. Еще раз проверил метки, прозвонил проводку до мозгов, все нормально. Сейчас на холодную заводиться хорошо, работает ровно. Прогреваю до 50 - глушу, заводиться уже похуже и проявляется неровная работа. Прогреваю до рабочей - глушу, могу сразу завести, а могу и с 5 раза с педалью в полу. По ваг кому других ошибок нет.
