Сьогодні: 08 листопада 2026, 09:08
Створити нову тему  Відповісти  [ 34 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2017, 12:03
З нами з: 22 листопада 2009, 02:59
Год выпуска:: 2009
Добрый день.
Может кто подскажет, куда копать? В автомобилях не силен, но руки прямые. ))
Двигатель BSF 1,6 не заводится именно 2-й раз. Т.е. с утра заводится нормально, проезжаешь хотя бы пару тройку минут, глушишься - и завестись не получается. Долго крутишь стартер, еле заводится, обороты сильно прыгают...
Если проехать 10 км и больше - заводится нормально. Если проехать до 5 ти км - проблемы. Но через 5 км - двигатель уже нагрет вроде бы, т.е. нельзя сказать, что проблемы на холодную.
На днях менял топливный фильтр, свечи год назад. Со сторым тоже начинались эти проблемы...
Куда копать? Контакт в электронике (типа, к бензонасосу, зажиганию) ? Бензин?
VW Golf V, 1.6 BSF, МКК, 2009
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2017, 12:08
вариантов масса, но похоже на кгзз или катушка
но диагностика сначала не помешает
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2017, 12:14
З нами з: 12 грудня 2014, 21:45
Год выпуска:: 2009
фильтр топлив.поставили по стрелки? какие свечи ставили?Какое топливо льете?
Востаннє редагувалось 09 жовтня 2017, 12:19 користувачем basj, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2017, 12:17
Год выпуска:: 2009
При открывании водительской двери слышна работа бензонасоса,он либо работает либо нет ,может дело не в насосе
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2017, 12:27
диагностика.
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2017, 12:31
Год выпуска:: 2009
Спасибо за ответы.
Была такая мысль. У знакомого на днях возьму кабель - гляну.
Вроде бы слышна. Да и с утра заводится без проблем.
Да, как стоял раньше.
Топливо дешевое, 95-й на T&T.
Свечи NGK. Судя по дате заказа поменял 2 года назад.
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2017, 12:51
Год выпуска:: 2009
топливный фильтр на 4 bar?
Оригинал номер 6Q0201051C
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2017, 14:20
Год выпуска:: 2009
Фильтр ставил Knecht (Mahle Filter) (в Exist-е KL 156/3) не первый раз уже его ставлю.
Да и на предыдущем фильтре начинались эти проблемы. Фильтр менял. т.к. время пришло. Заодно хотел глянуть, как после замены будет себя вести...
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2017, 11:32
Год выпуска:: 2009
Кстати, забыл добавить. Не знаю, связано ли.
Не заметил с какого времени, но охлаждающий вентилятор (который охлаждает радиатор) включается на полном ходу сразу после заведения машины и останавливается только после глушения.
А сейчас, ведь, холодно!
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2017, 13:22
Связано. Смотреть ДТОЖ. Диагностика в помощь.
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2017, 12:13
Год выпуска:: 2009
Вы абсолютно правы!
Первая диагностика:
Код:
16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
            P0116 - 008 - нелогичный сигнал
             Freeze FrameСтоп-кадр:
                    Об/мин: 960 /min
                    Напряжение: 0.460 V
                    Температура: 87.0°C
                    Hex значение: 0x0008
                    Об/мин: 1440 /min
                    Напряжение: 0.420 V
                    Температура: 90.0°C
Сбросил ошибку и снова диагностика. Странно, но уже совсем другие показания:
Код:
16502 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62, слишком высокий уровень сигнала
            P0118 - 006 - короткое замыкание на плюс
                    Об/мин: 0 /min
                    Напряжение: 5.100 V
                    Температура: -40.5°C
                    Hex значение: 0x0001
И дальше еще более странно. Выключил зажигание и передернул разъем датчика:
Код:
                    Об/мин: 0 /min
                    Напряжение: 5.100 V
16864 - Управление вентилятором радиатора 1: сбой в электрической цепи
            P0480 - 009 - обрыв или короткое замыкание на массу
                    Об/мин: 0 /min
                    Возд. масса: 0.0 мг / ул
                    Температура: 49.5°C
                    Напряжение: 7.75 V
                    Об/мин: 0 /min
                    Температура: 49.5°C
                    Напряжение: 7.24 V
Напряжение в сети резко упало до 7-10 В. Хотя не уверен в аккумуляторе, он старый, сегодня ночью заряжал - брал только 1,5-2 A, как для 60-ки мало...
Кстати, измерял сопротивление датчика. Пытался достать до контактов тестором: 2,2 KOm, если верить документу- все правильно.
Как найти VIN этого датчика и какого производителя лучше ставить? Откуда вторая ошибка или это уже глюки из-за низкого напряжения?
P.S.: Если верить моим поискам то его VIN 06A 919 501 A , но на картинке он не там нарисован.
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2017, 13:28
Смотреть провода от и к датчику на предмет КЗ. Но скорее всего датчик под замену. Датчик ОЖ лучше оригинал. Смотреть по ЕТКА согласно винкоду авто. Цену смотреть на экзисте.
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2017, 13:36
Вот блок-схема:
06A919501A.jpg [ 230.68 Кіб | Переглянуто 5622 разів ]
Ну и как бы диагностика по ошибке:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 116/000278
Ну и назревает вопрос, плавают обороты холостого хода?
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2017, 16:39
Год выпуска:: 2009
Судя по постам, VIN правильно нашел. В ETKA и искал, хотя разобраться не просто...
Спасибо, заказал датчик на Exist-е.
Вот блок-схема:
06A919501A
Совпадает с найденным мной VIN.
После первого заведения обороты не плавают. Обороты плавают при втором заведении. После хорошего нагрева снова не плавают.
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2017, 16:48
Очень похоже на датчик. Замениш - отпишись)
