Сьогодні: 08 листопада 2026, 06:03
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2017, 13:49
Код мотора: ABS 1,8
Сгорел у меня насос. Купил через олх насос, по телефону продавец утверждал, что он с моника. Сегодня получил, стал сверять номер, а там пишет что он на 3 атм. (1H0919051L). А у меня должен быть 1,2 атм. Можно ли его ставить, учитывая что езжу в основном на газу. Или не рисковать?
0-02-05-aeea707a4db3532624a601fd8cfa1c4ea54a8df0b0feb13012f9944ecc6698bd_full.jpg [ 130.56 Кіб | Переглянуто 3450 разів ]
0-02-05-9511bfba70a657ce81f3565366ece604b8f10dc9593d8c82807c81a56c35b0bf_full.jpg [ 128.01 Кіб | Переглянуто 3450 разів ]
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2017, 14:20
можно, моник больше положеного не сожрет
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2017, 14:45
Главное чтобы соединения возле фильтра выдержали.
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2017, 14:49
Код мотора: ABS 1,8
Почему не сожрет? На форсунку давление же будет в 2 раза больше чем нужно по идее.
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2017, 21:10
ну если сожрет, то твой г3 поедет как GTI :) хотя там 6 атм вроде рабочее давление бензонасоса, могу ошибаться
регулятор давления не пропустит больше, если исправный
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2017, 21:22
Код мотора: ABS 1,8
В общем все работает. Поставил насос, все отлично. Проверял давление в системе- чуть больше 1 атм. На прямую насос давит 3.
0-02-05-270200ee13e4b594fe8a6938beb5353d56665a5b85c01b5bae1a2e34f0c375a1_full.jpg [ 96.56 Кіб | Переглянуто 3387 разів ]
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2017, 10:26
Код мотора: CAYC 1.6
а на ходу разница есть?
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2017, 10:57
ну сам подумай - просто исправный бензонасос со слегка бОльшим давлением ДО моника
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2017, 13:38
Код мотора: ABS 1,8
На ходу разницы нету. Осталась только проблема при работе двигателя на бензине что и была со старым насосом: после заводки двигателя на холодную, он отлично работает около 30- 60 секунд, дальше при понижении оборотов двигателя, начинает подтраивать, плавают обороты, примерно через минуту может заглохнуть. При переключении на газ - работает отлично. На горячую таких проблем практически нет. Какие изменения происходят в управлении двигателем первую минуту после запуска? Кто знает? Может лямбда или еще что-то?
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2017, 17:34
Код мотора: ADD 1,8
Показания лямбды начинают учитыватся толи после 40 толи после 70 градусов(у меня на 40 уже она работает)
А что диагностика говорит? Есть какие-то ошибки?
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2017, 09:04
Код мотора: ABS 1,8
На диагностику никак не соберусь. Может кто знает, на левом берегу где есть недорого?
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2017, 14:16
Типовий ТГМ, як на мене.
Єдиного рецепту не зустрічав ніколи. Свого часу вилікував одномоментно замінивши: РХХ, ДТВВ, ДТОЖ, лямбду, свічки, дроти, бігунок, кришку.
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2017, 22:34
Жека решил сразу все менять))
Моник лишнего не будет жрать, для лишнего есть обратка)!
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2017, 23:07
Код мотора: ADD 1,8
Если чет не работает то еще как будет.
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2017, 02:07
Та за... дістало воно мене тоді вкрай :mrgreen:
