Сьогодні: 05 листопада 2026, 23:12
Створити нову тему  Відповісти  [ 27 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: Вибрация при 70-80км/ч
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2017, 20:44
З нами з: 17 березня 2014, 03:20
Код мотора: CAYC 1.6
Итак... Гольф 1.6 тди Саус . 11г. Пробег 220т. Тысяч 10 назад заметил что на скорости 70-80км/ч на 5й передаче появляется вибрация кузова. Очень похожа на вибрацию шруса, но ШРУС вибрирует при наборе во всех диапазонах, а тут именно на 5й 70-80км/ч и при езде в натяжку держав стабильно 75 чувствуется эта вибрация слегка. А если с 70 нажать в пол на 5й то будет ровно до 80 км/ч и пропадает. Поменял подушку КПП как-то вроде помогло но Толи не надолго Толи не заметил что все как было так и есть только за 30 евро + робота))).
Думать про форсунки буду в самый последний момент,так как уверен что любые роботы приведут к худшим последствиям.
Сайлент блоки все новые. Может новая подушка тоже больная... ..Помогите разумными советами.
 Тема повідомлення: Re: Вибрация при 70-80км/ч
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2017, 21:13
Год выпуска:: 1983
диски/шины
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2017, 21:14
колеса на балансування точно перевіряли?
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2017, 21:39
Как раз таки ШРУС вибрирует в определенном диапазоне. Если вибрация пропадает при сбросе "газа", то ШРУС.
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2017, 21:41
Ставлю на внутренние шрусы.
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2017, 23:37
Поддерживаю ставку.
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2017, 00:06
З нами з: 05 жовтня 2017, 00:04
Также думаю, что возможна проблема с дисками
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2017, 08:19
Диски шины отпадают 100 %. А вот шрусы хз. Ну это внутрении? Хорошо но почему на 1.2.3 .4 нету вибрации.? Я помню на предыдущем авто была вибрация шруса, так на любой передаче просто на 5й ярче выделялось. И кстати тут трешип или простоя?
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2017, 09:00
Начинается при определенной частоте вращения и моменте.
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2017, 11:43
З нами з: 17 вересня 2011, 16:55
аналогичная фигня, только Гольф 5 1.6 бензин. Тряска на 4й-5й передаче, примерно с 65 км/ч и заканчивается по-разному.
Колеса проверял и отбалансировал заново. С колесами всё ок.
Подумал на подушки двигателя - но ещё не проверял.
как проверить внутренние ШРУСЫ ?
Какие покупать заменители? Оригинал каких-то сумасшедших денег стоит.. GKN-Spidan?
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2017, 13:55
В мене також така фігня але на швидкості 120+. Думаю або шруси або гальмівні диски!
Honda Civic 5d
KIA Rio new
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2017, 20:39
Были такие симптомы на гольф3.
Оказался ШРУС левый у коробки.
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2017, 12:08
У меня точно внутр.ШРУСы. Был на СТО - подёргали привода. Как итог: левый мертвый наглухо, правый подходит. Буду менять оба.
кто-то менял их? каких производителей смотреть?
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2017, 13:34
З нами з: 25 травня 2013, 23:21
Менял на Vento левый внутренний шрус. Ставил GKN - Spidan по рекомендации на СТО и в интернете. Жалоб нету.
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2017, 14:04
я GKN-Spidan ставил наружные - там проблем нету.
но по онлайн-каталогу GKN-Spidan не нахожу внутренний в разборе. Только вместе с приводом..
