Сьогодні: 09 листопада 2026, 10:33
 Тема повідомлення: Спасайте! Гольф 5 глохнет!
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2017, 09:16
З нами з: 15 серпня 2016, 16:24
Всем привет! Нужна ваша помощь!
Гольф 5 1.6 BSF акпп (2007г.в.) - глохнет.
Глохнет когда хорошо прогрет. Глохнет и на ходу и на месте. Если подождать минуту, то заводится и едет еще 1км, потом опять глохнет.
Ошибок нет! Опытным путем было установлено, что нет искры и нет подачи топлива.
Также "опытным путем" я уже поменял реле 458 и датчик коленвала. Два электрика развели руками и причину не установили.
Сигналка заводская.
Помогите мне пожалуйста!
 Тема повідомлення: Re: Спасайте! Гольф 5 глохнет!
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2017, 09:31
Сигналка заводская.
Причин может быть много. Нужно подключать диагноста и ехать с ним. Пусть пишет на ходу и пусть электрик смотрит все онлайн. Тут от бензонансоса до бесконечности.
Volkswagen Golf V (BSF)
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2017, 09:34
Ездил с двумя! Ошибок нет. Понятно только то, что нет искры и подачи бенза. бензонасос не при делах :(
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2017, 09:37
Сигналка.
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2017, 09:54
Сигналка заводская. Проявляется только на прогретой машине. через 20-30мин езды.
А что делать с сигналкой? С не заводской я знаю что, но тут завод :(
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2017, 09:58
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
Ошибка может и не быть.
Какой то датчик показывает ерунду - не правильная смесь/момент зажигания и вот результат.
Подключайте шнурок и смотрите какой датчик что показывает. Если только на прогретом моторе, то выбирайте все датчики, что отвечают за температуру (их 2 по моему, один на мозг, второй на вентилятор).
Прекращение подачи топлива это результат а не причина, ищите причину.
PS
если есть сигналка, то попробуйте ее отключить (не просто отключить, а убрать место возможного разрыва цепи)
Просмотреть контакты на не штатных реле (на сигналке)
на одном из автомобилей (не VW) у меня была похожая ситуация. Причину искали очень долго, меняли насосы, свечи, реле..
В итоге все оказалось до безобразия просто - пропаяли дорожки реле топливного насоса и машина ожила...
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2017, 10:16
PS
+ к вышесказаному.
Про сигналку вспомнил потому что у коллеги было похожее именно на штатной сигналке. События один в один, но иногда давала ездить полдня, а иногда в самый неподходящий момент(типа на обгоне какой нить фуры) глушила двигатель, в конце концов кончилось примерно так же, ездить стало просто невозможно. Тоже долго искали, в конце концов нашли какой то прогоревший проводок, замкнувший толи на массу, толи на еще чтото.
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2017, 18:15
Писец... Все датчики проверили по 4 раза. Прозвонили всю! Всю проводку. Все работает без сбоев!
Машина как глохла - так и глохнет :(
Дайте номер электрика толкового плс!!!
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2017, 20:00
Год выпуска:: 2017
Код мотора: CRCA
Бензонасос. Клинит его.
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2017, 20:02
А искра?
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2017, 20:04
Может тупо даже быть плохой контакт на каком то предохранителе родном..
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2017, 20:40
Бензонасос тут не при делах! Он к искре не имеет отношения.
Все предохранители проверили.
Не проверили только одно- блок управления движком, который идет под лобовым стеклом. Просто времени не хватило...
Ребята, авто раскидали полностью! Залезли в каждый проводок и датчик. Чудес не бывает! Либо у меня электрик не совсем компетентен- либо реальный трабл на анальном уровне!
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2017, 22:11
Замок зажигания?
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2017, 22:26
Замок зажигания?
Только на прогретой? Та наврят. Все же нужно опять брать диагноста и катать. И не нужно искать ошибки а смотреть на показатели датчиков перед моментом, когда двиг глохнет.
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2017, 23:08
Замок зажигания?
Почему замок нет? Вполне здравая мысль... те же контакты, которым свойственно греться.
