| Машина не заводится ни в какую. Vento 1992 1.8 75 лошадей https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=87399 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | Jekill [ 14 вересня 2017, 18:38 ] |
| Тема повідомлення: | Машина не заводится ни в какую. Vento 1992 1.8 75 лошадей |
Ребята в общем какая-то беда..сначала полетел трамблер, папа взял вроде девятошный,перепаял под наш, вроде все работало,съездили через пол Украины в Житомир и обратно,пробежала без проблем. К нашему приезду приехал трамблер оригинальный с разборки, и тогда началась жесть.. перестала заводиться.. переставляли трамблер 100 раз, и на 180 градусов и как хочешь,провода тыкали по инструкциям из интернета - нифига. Посмотрели бензонасос, он качал очень слабо,заказали другой,поставили - качает как дурной но все равно ноль на массу. Папа уже заливал бензин напрямую в форсунки, тогда машина начинает немного кашлять,но все равно не заводится..предположили что дело в мозгах,только что папа принес другие мозги - все равно стоит мертвая.. просто уже не знаем что делать.. в интернете папа уже читал все темы что есть, все перебрал и пересмотрел - ничего не подходит. Уже просто в отчаянии..сто вокруг толковых особо нету. А завтра машина нужна ехать в Киев переезжать с вещами на ПМЖ.. помогите советом кто что-то знает или предполагает. Спасибо заранее! |
| Автор: | d.lus [ 14 вересня 2017, 19:05 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Машина не заводится ни в какую. Vento 1992 1.8 75 лошаде |
Цитата: заливал бензин напрямую в форсунки
Там одна форсунка.Іскра при обертанні стартером є? Бензин до моновприска при обертанні стартера поступає? |
| Автор: | Jekill [ 14 вересня 2017, 19:13 ] |
Искра есть, бензин поступает |
| Автор: | Fanalex [ 14 вересня 2017, 19:23 ] |
Цитата: Искра есть, бензин поступает
Видно как форсунка распыляет? Или Проверяли шлангу что подходит к монику?Смотрим питание форсунки. |
| Автор: | Jekill [ 14 вересня 2017, 19:30 ] |
Да,всё идёт. Сейчас вроде проблема с бушным трамблером обнаружилась,искра идёт на одну свечу только. Щас папа перекинет старый трамблер,там на все 4 искра идёт. Но все равно не факт что в этом дело.. жду звонка от папы пока. |
| Автор: | Jekill [ 14 вересня 2017, 20:05 ] |
Папа говорит что трамблер ни тот ни другой не работает при установке на машину..а когда проверяешь вне машины,то все работает..что может быть? |
| Автор: | d.lus [ 14 вересня 2017, 20:08 ] |
Цитата: Папа говорит что трамблер ни тот ни другой не работает при установке на машину..а когда проверяешь вне машины,то все работает..что может быть?
Нормально можна що означає "не працює" і як перевіряли, що десь там працює?- бігунок обертається? - іскра з катушки є? - іскра на дротах до свічок є? |
| Автор: | Jekill [ 14 вересня 2017, 20:15 ] |
Будучи установленным бегунок крутится, искра из катушки есть,но искры на свечи не идёт. |
| Автор: | Jekill [ 14 вересня 2017, 20:20 ] |
Обновление: катушка не даёт напряжение на центральный провод, когда трамблер установлен на машину, а когда крутишь его вручную,то искра идёт нормально.. вот в чем прикол |
| Автор: | Fanalex [ 14 вересня 2017, 20:23 ] |
"+" который идет на трамблер в норме? Красно черный провод. Может быть где-то перебит. |
| Автор: | Jekill [ 14 вересня 2017, 20:25 ] |
Так если в руках крутишь то все ок..по идее ж с проводом все хорошо если так? |
| Автор: | d.lus [ 14 вересня 2017, 21:33 ] |
Цитата: Обновление: катушка не даёт напряжение на центральный провод, когда трамблер установлен на машину, а когда крутишь его вручную,то искра идёт нормально.. вот в чем прикол
Що?
| Автор: | Jekill [ 14 вересня 2017, 21:38 ] |
Ну вот так.. |
| Автор: | Viking [ 14 вересня 2017, 21:56 ] |
Цитата: Ну вот так..
А откуда идет искра когда крутишь вручную? К чему подключено?
| Автор: | Kostyl [ 15 вересня 2017, 10:23 ] |
Цитата: Цитата: Обновление: катушка не даёт напряжение на центральный провод, когда трамблер установлен на машину, а когда крутишь его вручную,то искра идёт нормально.. вот в чем прикол
Що?ще раз сформулюй |
