Сьогодні: 13 листопада 2026, 16:54
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2017, 18:38
З нами з: 29 жовтня 2016, 00:29
Ребята в общем какая-то беда..сначала полетел трамблер, папа взял вроде девятошный,перепаял под наш, вроде все работало,съездили через пол Украины в Житомир и обратно,пробежала без проблем. К нашему приезду приехал трамблер оригинальный с разборки, и тогда началась жесть.. перестала заводиться.. переставляли трамблер 100 раз, и на 180 градусов и как хочешь,провода тыкали по инструкциям из интернета - нифига. Посмотрели бензонасос, он качал очень слабо,заказали другой,поставили - качает как дурной но все равно ноль на массу. Папа уже заливал бензин напрямую в форсунки, тогда машина начинает немного кашлять,но все равно не заводится..предположили что дело в мозгах,только что папа принес другие мозги - все равно стоит мертвая.. просто уже не знаем что делать.. в интернете папа уже читал все темы что есть, все перебрал и пересмотрел - ничего не подходит. Уже просто в отчаянии..сто вокруг толковых особо нету. А завтра машина нужна ехать в Киев переезжать с вещами на ПМЖ.. помогите советом кто что-то знает или предполагает. Спасибо заранее!
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2017, 19:05
Там одна форсунка.
Іскра при обертанні стартером є?
Бензин до моновприска при обертанні стартера поступає?
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2017, 19:13
Искра есть, бензин поступает
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2017, 19:23
Код мотора: ADD 1,8
Видно как форсунка распыляет? Или Проверяли шлангу что подходит к монику?
Смотрим питание форсунки.
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2017, 19:30
Да,всё идёт. Сейчас вроде проблема с бушным трамблером обнаружилась,искра идёт на одну свечу только. Щас папа перекинет старый трамблер,там на все 4 искра идёт. Но все равно не факт что в этом дело.. жду звонка от папы пока.
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2017, 20:05
Папа говорит что трамблер ни тот ни другой не работает при установке на машину..а когда проверяешь вне машины,то все работает..что может быть?
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2017, 20:08
Нормально можна що означає "не працює" і як перевіряли, що десь там працює?
- бігунок обертається?
- іскра з катушки є?
- іскра на дротах до свічок є?
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2017, 20:15
Будучи установленным бегунок крутится, искра из катушки есть,но искры на свечи не идёт.
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2017, 20:20
Обновление: катушка не даёт напряжение на центральный провод, когда трамблер установлен на машину, а когда крутишь его вручную,то искра идёт нормально.. вот в чем прикол
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2017, 20:23
Код мотора: ADD 1,8
"+" который идет на трамблер в норме? Красно черный провод. Может быть где-то перебит.
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2017, 20:25
Так если в руках крутишь то все ок..по идее ж с проводом все хорошо если так?
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2017, 21:33
Що?
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2017, 21:38
Ну вот так..
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2017, 21:56
З нами з: 01 серпня 2017, 18:38
Ну вот так..
А откуда идет искра когда крутишь вручную? К чему подключено?
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2017, 10:23
Автомобиль: Polo
Що?
ще раз сформулюй
'07 skoda fabia combi 1.4 bbz
