Сьогодні: 14 листопада 2026, 07:07
 Тема повідомлення: Проблемы с набором скорости
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2017, 14:40
З нами з: 16 серпня 2015, 11:33
Код мотора: AKL 1,6
Добрый день всем жителям Golf клуба, постараюсь быть максимально кратким. Имеется такая проблема как туго набирается скорость особенно на низких оборотах, при этом шумно работает мотор но совсем как дизель, а его звук похож на то как будто гдето травит выхлоп и еще нету легкости в наборе скорости, все работает както туговато, еще педаль газа какаято туговатая или ватная но не информативная. У меня такое было в прошло году но переодически машина переставала нормально ехать сама по себе при этом мотор начинал шумно работать, газ становился тугой. Еще на холодную при заводке от машины запах как будто шпакло не высохло или копати но это не всегда. Катов нету.
Поменял почти все толку ноль, по диагностике ошибки то есть то нет, те что были выскакивали причины их были устранены. Теперь пока что тишина по диагностике все гуд. если надо могу есть скрин-шоты работы мотора на ХХ.
Еще такой вопрос почему в программе VCDS в разделе двигатель у меня показания есть только до 6 группы дальше везде ошибки.
Что поменяно и сделано.
ВВ провода новые Бреми
Форсунки почистил
Свечи оригинал с пробегом 10тык.
Катушка новая (есть подозрения что катушка говно)
ТО(масла фильтра поменяны 2 дня назад)
Бензонасос новый давление нормальное
Датчик температуры новый поменял 2 шт.
Датчик распредвала новый
Проводку проверял на предмет КЗ или обрывов, все гуд.
Народ у кого какие мысли нужна трезвая помощь и свежие мысли.
 Тема повідомлення: Re: Проблемы с набором скорости
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2017, 14:56
ох как на сто любят такие авто, начинают менять по очереди за твой счет :)
можно еще позадавать вопросы?
1. пробег какой авто
2. масло какое?
3. бенз?
4. на холодную/горячую как себя ведет авто?
5. компрессию мерял?
6. масло жрет?
7. инжектор-система впрыска?
8. как поживает дроссель?
и выхлоп что там? заглядывал?
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2017, 15:03
Код мотора: AKL 1,6
2. масло какое?
3. бенз?
6. масло жрет?
Нужно задавать вопросы))
1. Пробег по приборке 234.000
2. Масло залил буквально 3 дня назад Ликви Моли 5W30 На работе ДВС не отразилось
3. Бенз разный, но страюсь на ОККО.
4. Заводится что на холодную что на гарячюю без проблем при любой температуре, ХХ ровный.
5. Компресию не мерял.
6. Масло не жрет ни грамма.
7. Дросель ведет себя хорошо, адаптируется без проблем, жужит как положенно.
8. Форсунки чистил со снятием с мотора, топливный фильтр новый, РДТ вроде работает (при измерении давления если с него снять вакуумную трубочку давление немного возрастает)
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2017, 19:30
у меня просто похожая ситуация, плюс-минус, но я буду вырезать кат и посмотрим мож попустит :) в моем случае
в общем через недельку отпишу
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2017, 22:16
отключить лямбда-зонд не пробовал? :)
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2017, 22:59
Забитый кат себя проявляет примерно так. Вы в состоянии нормально завестись, но нормально ехать не получается. Машина вроде пылесоса с закрытым выхлопом, и шумит здорово и не едет никуя. В первую очередь это проблемы набора скорости, чем меньше нагрузка, тем легче, но это только по началу. Когда кат уже превратился в оплавленную глазунью, то даже сразу после завода авто будет работать не очень устойчиво. Вторичные признаки - специфический запах тухлых яиц поначалу и под конец очень слабый выхлоп, вплоть до того что зажженная зажигалка, поднесённая на срез выхлопной трубы не тухнет, пламя только чуть колеблется.
Катализаторы очень редко(практически никогда) прогорают насквозь, они в основном оплавляются изнутри, перекрывая выхлоп.
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2017, 23:17
Код мотора: AKL 1,6
Лямбда новая, толку ноль.
Пробовал отключать хуже едет
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2017, 23:19
Код мотора: AKL 1,6
У меня мотор akq и с завода стоял кат. И кат вставка в районе поддона, все повырезал там пусто. Правда ещё есть глушитель и резонатор. На ХХ когда грееш машину так давление на руку не особо чюствуется.
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2017, 23:22
На моем Г4 с АКЛ на холодную выхлоп такой был, что пыль клубами подымал даже там где плитка положена:-)
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2017, 06:11
Код мотора: AKL 1,6
Нет у меня давление не большое из выхлопа. Да и если я не ошибаюсь на прогретом моторе ХХ выхлоп еле тёплый не гарячий. А горячий но не обжигающий после езды
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2017, 19:53
вобщем инфо к размышлению, сегодня сделали марафет катализатору (ну точнее поставили пламягаситель и по мелочи), проблема у меня ушла
на 1-2й хрипы были и как-будто ручник затянут слегка
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2017, 15:15
Код мотора: AKL 1,6
Есть подозрение что забит выхлоп или резонатор но еще не уверен.
