Сьогодні: 12 листопада 2026, 05:19
 Тема повідомлення: Блютуз на RCD-310
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2017, 11:34
З нами з: 02 серпня 2011, 21:17
Приветствую всех! У меня стоит родная голова RCD-310, в настройках которой есть функция "Источник блютуз-аудио". Если я правильно понимаю, то это возможность воспроизводить аудио на RCD-310 от других источников через блютуз-соединение, например, от смартфона. На смартфоне вючил блютуз и поиск, но он RCD-310 не видит. В инструкции по RCD-310 ничего нет. Может кто-то знает, как это настроить. Буду признателен!
 Тема повідомлення: Re: Блютуз на RCD-310
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2017, 11:51
Нужно иметь блок блютуса (под передним пасс. креслом). Он есть?
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2017, 11:52
Для этого в тачку ставится отдельный штатный блютуз модуль http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=47861. Модули в свою очередь бывают очень разные по функциям, языкам и т.д.
При прочем равном, я бы наверное уже не стал заморачиваться с отдельным блоком, а рассмотрел возможность перехода на RCD-330. Там вроде встроен блютус.
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2017, 15:02
Спасибо! Буду разбираться.
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2017, 09:38
З нами з: 03 травня 2012, 12:01
Я доукомплектував свій RCD-510 блоком 7Р6035730K - підтримує BT-audio, дзвінки, голосовий набір.
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2017, 09:02
З нами з: 17 лютого 2013, 22:19
+10000 Согласен с предыдущим оратором!! (с) RCD-310 имеет довольно таки бедный функционал. А вот RCD-330:
- Цветной сенсорный дисплей 6,5".
- Встроенный Bluetooth с поддержкой громкой связи. Микрофон для разговоров встроен. Прослушивание музыки через телефон без использования проводов.
- SD,USB с поддержкой зарядки,AUX
- Выход для камеру заднего вида.
- Отображение штатных парктроников поддерживающих визуализацию.
- Поддержка мультируля VW.
- Код активации не требуется.
- Навигация работает через CarPlay.
- MirrorLink Функция для подключения телефонов с ОС Android (некоторые модели HTC, SONY, Samsung) Музыка, навигация.
Устанавливается на автомобили: VW Passat, Golf, Jetta, Scirocco, Tiguan, Polo, Fabia, Octavia, Rapid, T5, Caddy и многие другие VAG.
И цена его около 3000 гривен (на ОЛХ)
Возня с апгрейдом RCD-310 не намного дешевле будет и все равно не будет ни экрана ни SD,USB разьемов ... чепуха будет
