| Зеркало-регистратор и магнитола https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=87320 |
| Автор: | Cougar [ 01 вересня 2017, 20:13 ] |
| Тема повідомлення: | Зеркало-регистратор и магнитола |
Купил китайское зеркало со встроенным регистратором и задней камерой для Гольфа 3. В нем стояла нештатная магнитола Кенвуд. После подключения в зажигание китайского девайса - радио стало сильно шипеть, некоторые станции вообще не принимаются. Причем шипит даже при выключенном кнопкой зеркалом - правда меньше чем при включенном. Нет помех только при полностью выключенном зажигании, но когда ключ еще в замке (иначе радио выключается, если вытащить ключ). Есть мысль запитать магнитолу напрямую к аккумулятору минуя зажигание. |
| Автор: | taraskints [ 01 вересня 2017, 20:24 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Зеркало-регистратор и магнитола |
А, вдруг помеха в радиодиапазоне , а не по питанию?) |
| Автор: | starchild [ 01 вересня 2017, 20:54 ] |
Цитата: А, вдруг помеха в радиодиапазоне , а не по питанию?)
Это легко проверить отключив регистратор от блока питания, но не выключая последний. Думаю, шумит именно он.
| Автор: | taraskints [ 01 вересня 2017, 21:11 ] |
Цитата: Это легко проверить отключив регистратор от блока питания, но не выключая последний. Думаю, шумит именно он.
А там БП внутри корпуса зеркала обычно..) Не отдельным блоком.. Если отдельным блоком и дает помеху, лечится заменой на качественный БП.. Я тоже думаю, что БП шумит...)
| Автор: | Cougar [ 01 вересня 2017, 23:05 ] |
Да, там БП в зеркале. Он дает настолько сильную помеху на радиочастоту? а не может давать проводка на камеру? |
| Автор: | Cougar [ 01 вересня 2017, 23:07 ] |
Цитата: Цитата: А, вдруг помеха в радиодиапазоне , а не по питанию?)
Это легко проверить отключив регистратор от блока питания, но не выключая последний. Думаю, шумит именно он. |
| Автор: | Jokias [ 02 вересня 2017, 09:05 ] |
А что за зеркало? Крепится поверх старого? Или вместо него? |
| Автор: | Cougar [ 02 вересня 2017, 18:07 ] |
Цитата: А что за зеркало? Крепится поверх старого? Или вместо него?
поверх старого на резинках.В общем странно как-то - помех нет только в случае если ключ зажигания на 0 и зеркало не включено. Зеркало отключается через некоторое время само, в случае если ключ повернуть на 0. Даже если из зеркала выдернуть провода (питания и камеры) и повернуть ключ на питание, не включая зеркала - то начинаются помехи... |
| Автор: | ДЕНИСGOLF [ 02 вересня 2017, 20:31 ] |
Тоже самое. Меньше когда аыдеогтваю провод камеры . Может фильтр на магнитолу нужно..? Антенна штатная на заднем стекле. Магнитола сони. Зеркало китай. |
| Автор: | taraskints [ 02 вересня 2017, 20:49 ] |
Цитата: Тоже самое. Меньше когда аыдеогтваю провод камеры . Может фильтр на магнитолу нужно..? Антенна штатная на заднем стекле. Магнитола сони. Зеркало китай.
Как вариант, провод камеры поменять на нормальный экранированный..там, в том что в комплекте - тупо две тонюсенькие жилки.. Магнитола тут то при чем? Нужно лечить источник проблемы, а не следствие..
| Автор: | Cougar [ 02 вересня 2017, 22:21 ] |
Цитата: Цитата: Тоже самое. Меньше когда аыдеогтваю провод камеры . Может фильтр на магнитолу нужно..? Антенна штатная на заднем стекле. Магнитола сони. Зеркало китай.
Как вариант, провод камеры поменять на нормальный экранированный..там, в том что в комплекте - тупо две тонюсенькие жилки.. Магнитола тут то при чем? Нужно лечить источник проблемы, а не следствие..Как вариант все же попробую перекинуть питание магнитолы напрямую на аккумулятор |
