Сьогодні: 01 листопада 2026, 06:45
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2017, 20:13
З нами з: 17 травня 2017, 17:11
Купил китайское зеркало со встроенным регистратором и задней камерой для Гольфа 3. В нем стояла нештатная магнитола Кенвуд. После подключения в зажигание китайского девайса - радио стало сильно шипеть, некоторые станции вообще не принимаются. Причем шипит даже при выключенном кнопкой зеркалом - правда меньше чем при включенном. Нет помех только при полностью выключенном зажигании, но когда ключ еще в замке (иначе радио выключается, если вытащить ключ).
Есть мысль запитать магнитолу напрямую к аккумулятору минуя зажигание.
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2017, 20:24
А, вдруг помеха в радиодиапазоне , а не по питанию?)
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2017, 20:54
Это легко проверить отключив регистратор от блока питания, но не выключая последний. Думаю, шумит именно он.
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2017, 21:11
А там БП внутри корпуса зеркала обычно..) Не отдельным блоком.. Если отдельным блоком и дает помеху, лечится заменой на качественный БП.. Я тоже думаю, что БП шумит...)
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2017, 23:05
Да, там БП в зеркале. Он дает настолько сильную помеху на радиочастоту? а не может давать проводка на камеру?
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2017, 23:07
дело в том, что у зеркала есть еще своя батарея и оно работает какое-то время от нее, тоже создавая помехи.
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2017, 09:05
А что за зеркало? Крепится поверх старого? Или вместо него?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2017, 18:07
поверх старого на резинках.
В общем странно как-то - помех нет только в случае если ключ зажигания на 0 и зеркало не включено. Зеркало отключается через некоторое время само, в случае если ключ повернуть на 0. Даже если из зеркала выдернуть провода (питания и камеры) и повернуть ключ на питание, не включая зеркала - то начинаются помехи...
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2017, 20:31
З нами з: 02 березня 2010, 12:36
Тоже самое. Меньше когда аыдеогтваю провод камеры . Может фильтр на магнитолу нужно..? Антенна штатная на заднем стекле. Магнитола сони. Зеркало китай.
VW VENTO CL 1.8 AAM конструктор продаю
VW GOLF III Black 1.9 1Z
opel tigra lt продан
vw passat b6 1.9D родом из GB классный конь был
BMW X5 E53 3.0D тоже из GB . BLACK нет слов... продан.
VOLVO S 60 тоже британка . плохая судьба. 2 раза пробивал поддон. разбираю на части
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2017, 20:49
Как вариант, провод камеры поменять на нормальный экранированный..там, в том что в комплекте - тупо две тонюсенькие жилки.. Магнитола тут то при чем? Нужно лечить источник проблемы, а не следствие..
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2017, 22:21
а причем тут провод камеры, если я его выдергиваю из зеркала, а сама камера включается только при включении задней передачи, а шум все равно идет. Такое впечатление что помехи создает БП зеркала. Но это не объясняет помех зеркала без проводов при включенном зажигании или наоборот включенного зеркала без внешнего питания.
Как вариант все же попробую перекинуть питание магнитолы напрямую на аккумулятор
