Сьогодні: 25 листопада 2026, 08:03
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2009, 12:31
З нами з: 11 вересня 2009, 12:03
Привет всем,недавно купил гольф 3,2.0 авт. 1993г.думал экономичная машинка,нифига :cry: , ест как крокодил!расход 13-14 по городу,маргает время от времени CAT?подскажите что это значит!и кпп как тролейбус едет переключении передач вообще не чувствую!заранее спасибо!!!
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2009, 12:45
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
мож катализатор приказал долго жить?
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2009, 12:50
А расход из-за катализатора??были предполоения что это мигает чек,но не уверен!лазил на саитах нашел все описания приборнои панели и CAT среди ни нет!
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2009, 12:51
З нами з: 09 червня 2009, 14:06
Код мотора: BCA 1,4
...CAT - это вроде лампа контроля износа колодок..
Востаннє редагувалось 11 вересня 2009, 12:53 користувачем vetal-molotok, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2009, 12:52
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
Сделай фотку этого самого значка, все станет понятно
Забитый кат очень на многое может влиять, в т.ч. и на расход..(бегать в противогазе не очень удобно, не так ли?)
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2009, 12:53
CAT загорается при перегреве катализатора
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2009, 12:57
Понятно!на всякии случаи сделаю фотку!А если вырезать катализатор вообще?? :twisted:
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2009, 13:00
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
Не проблема, только не вваривай трубу, поставь "стронгер" ("пламягаситель"). Стоит около 20 долларов, на любом "трубном" СТО знают что это.
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2009, 13:08
А вот как с кпп!Она на гольфах должна так работать,воопще не чувствую как переключается!будто одна скорость только длинная!??
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2009, 13:10
Проверить бы катализатор ...
А то бывают случаи
Опишу подробно как с могу. Ехал я сегодня по дороге и вдруг замигал CAT , почитал тут форум внимательно и решил разобрать датчик тот который вкручен в катализатор. Отрезал его потому что по другому снять его нельзя. Померял сопротивление его и обнаружил что он в обрыве . Окуратно отпилил трубку ту что закывает провода и увидел что провод один в месте соединения окислен то есть нет контакта я это дело всё зачистил и запоял пояльником потом сделал вокруг как бы стаканчик и залил это дело холодной сваркой.ДАТЧИК востановлен!!! для тех кому лень но надоело видеть моргающюю лампу можно поступить проще отрезаються провода от датчика и соеденяются между собой на коротко и изалируете чтоб на корпус не достало Датчик служет только для показа перегрева катализаторов. В нормальном состоянии при нормальной температуре его сопротивление примерно 2-4Ом так что перемычка вместо него это нормально тем более если каты выбиты. Я востанавливал датчик потому что каты у меня новые и как бы я сторонник того что как задумал завод так и должно быть хотя и понимаю что он там как бы и не нужен
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2009, 13:14
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
С этим сложнее, и вряд ли ты найдешь ответ на форуме, нужно искать нормального мастера (троек с КПП в клубе не так то и много)
Опережая вопрос о нормальном мастере, замечу, что указанный город обитания заметно ускорит процесс
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2009, 13:21
Не город не поможет!Я вообще не с Украины! Алмата!
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2009, 13:28
Подскажите а какои вообще должен быть средний расход у такого гольфа??
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2009, 13:29
Ну почему так сразу, не поможет? 19-го всеукраинский съезд, приезжай на тусу и машину сразу сделаешь. :wink:
VW Bora продан.
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2009, 13:33
Спасибо за предложение!Вот накоплю тонны 2 бензина и обязательно приеду!
