Сьогодні: 11 листопада 2026, 22:43
 Тема повідомлення: Виключення фар повністю
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2017, 22:38
З нами з: 18 жовтня 2015, 17:57
Авто Гольф 6 Універсал, 1.6 TDI, 2010 р.в.
Питання: При заведеному двигуні, як повністю відключити світло фар і габаритів. Так як постійно щось горить. Або ДХО, або габарити або ближнє / дальнє світло. А так щоб повністю відключити, не знаю як зробити.
P.S. На аналогічних авто, які проїжджають повз бачив, що відключено повністю. А значить якось можна.
 Тема повідомлення: Re: Виключення фар повністю
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2017, 07:43
ДХО при заведенном двигателе никак не отключить. Максимум, что можно, через ВАСЯ-диагность включить, что б при поднятом ручнике ДХО гасли.
Но на ходу - никак.
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2017, 08:08
З нами з: 14 травня 2016, 13:26
В меню настройки заходишь и снимаешь галочку с дхо, все
Если нету такого, то надо донастроить шнурком
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2017, 12:09
З нами з: 12 серпня 2016, 15:10
Выключение:
- в положении левого поворота потянуть ручку на себя(моргание дальним) и включить зажигание, через 2-3 сек ДХО гаснут.
Включение:
- в положении правого поворота потянуть ручку на себя и включить зажигание, через 2-3 сек ДХО горят
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2017, 20:34
А цікаво мені, для чого ДХО відключати?
Honda Civic 5d
KIA Rio new
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2017, 20:50
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
Ну, наприклад виїхав ти З дівчиною в поле.. або в ліс..
Щоб не змерзнути- двигун працює... а нічого не горить..
8)
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2017, 21:29
заєбісь, що в мене golf 2..)
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2017, 10:10
Выключение:
Включение:
Дякую, Vova 61, получилось.
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2017, 14:00
andrij85, пожалуйста.
Ещё можно "Васей" сделать включение ДХО только в режиме "АВТО"(если он есть). А работает это так:
при работающем двигателе
- режим "ВЫКЛ" не горит ничего вообще;
- режим "АВТО" горят ДХО или фары в зависимости от освещения.
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2017, 14:14
а можно поподробнее, как ?
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2017, 08:04
"EugeneK"
Длинным кодированием блока электроники.
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2017, 10:00
"EugeneK"
спасибо, кеп :)
нужные параметры как раз и интересуют
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2017, 10:25
Пожалуйста!
Удачи, если что рад помочь
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2017, 10:39
всех петросянов конечно не перешутишь
ну для истории оставлю
1. Изменение яркости ДХО
9 блок. 24 байт. вписать нужное значение (макс 126)
9 блок. 24 байт. 7 бит
2. Ближний свет вместе с ДХО
9 блок. 11 байт. 2 бит
3. Выключение ДХО при поднятии ручника
9 блок. 11 байт. К значению прибавить +1
4. Выключение ДХО при включении поворотника
9 блок. 15 байт. 3 бит
5. Противотуманные фары ВМЕСТЕ с ДХО
9 блок. 14 байт. 1 бит
6. Отключаение ДХО в положении регулятора света "0"
9 блок. 26 байт. 3 бит
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2017, 09:07
З нами з: 17 лютого 2013, 22:19
Сегодня 1 октября ... С сегодняшнего дня надо ездить с ДХО!!!
