Сьогодні: 14 листопада 2026, 02:28
 Тема повідомлення: Масса
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2017, 11:46
З нами з: 14 листопада 2016, 22:48
Подскажите где искать под капотом массы, там ведь не одна?
1. Seat Ibiza 1.2 1989 г - продан
2. Fiat Tempra 1.6 1993 г - продан
3. Opel Vectra 1.8 1991 г - продан
4. BMW 316 1,6 1993 г - оказался 1+1 и благополучно отдан обратно
5. VW Vento 1.8 1994 г - продан
Пока езжу на Hyundai Coupe 1.6, есть желание преобрести vw b5
 Тема повідомлення: Re: Масса
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2017, 13:23
Код мотора: ADD 1,8
Для чего именно???
На АКБ "-" это масса.
К коробке есть прикрученый провод тоже масса.
На блоке двигателя тоже прикручиивается масса.
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2017, 14:15
На гарячюю плохо заводится, думаю массы проверить.
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2017, 14:23
Код мотора: ADD 1,8
Плохо крутит? Или вообще перестает крутить?
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2017, 15:23
По разному, и перестаёт и плохо крутит, а то с пол тыка заводит на гарячюю, на холодную проблем нет.
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2017, 17:53
Код мотора: ADD 1,8
Больше похоже на втулки стартера. Но конечно прежде чем лезть в стартер проверяем массу. От минусовой клемы АКБ должно быть два толстых провода один на кузов другой на коробку, проверь их. И плус тоже надо проверить на стартере.
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2017, 18:01
Спасибо, завтра посмотрю.
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2017, 18:15
Втулки в самом стартере находятся?
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2017, 18:40
Код мотора: ADD 1,8
Зависит от стартера. Есть такие где одна втулка в коробке.
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2017, 18:56
Озодачил :( , разберусь с массой, потом за втулки.
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2017, 19:06
Код мотора: ABA 2,0
а почему "масса" а не "+ " ?
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2017, 19:33
Посмотрю и то и то.
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2017, 22:01
А не один? На лівий стакан і від нього на болт кріплення коробки до блока? ;)
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2017, 22:11
Код мотора: ADD 1,8
Може й так)
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2017, 11:32
Я пам'ятаю бо довго шукав як би його так прокласти, щоб самому сподобалось :lol:
