Сьогодні: 14 листопада 2026, 11:30
 Тема повідомлення: расход топлива на гольф 1.4 AXP
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2017, 21:05
З нами з: 05 серпня 2017, 20:41
Код мотора: AWG 2,0
HELP :!: :!: :!: ! автомобиль гольф 4 1.4 16 v 75л.с. AXP МКПП 2000 г.
Проблема в том что при после заведения двигателя в момент движения , моментальный расход топлива показывает в диапазоне 50-30 л\100 км, это продолжается вплоть до 3 передачи , потом все становится более менее ( 8,3 л\100км). В автомобиле выбит катализатор , обманки не стоит ... к слову такого раньше не было(50 -30 в начале , 8.3 впринципе всегда было) пока моя любопытность в ваг коме ввела неверный логин .....честно не знаю что делать ... s2: :?: (сброс на заводские установки делал через ваг ком , но без толку , и на 1 блоке и на панели управления)
еще есть проблема в том что на низких оборотах при движении автомобиль движется рывками ( грешил на ДМРВ , почистил его но ничего не изменилось , клапан ЕГР и дроссель тоже чистые, воздушный фильтр новый ) s2:
из ошибок в ваг коме переодически появляются:
16804-Ряд 1 система катализаторов : снижение эффективности
Р042-35-00- -
17560 Ряд 1 -адаптация смеси в диапазоне 2 :переобеднее смеси
Р1152-35-10 - - Спорадическая
16523 - Ряд 1-зонд2: слишком низкая скорость сигнала
Р0139-35-00 - -
иногда бывает ошибка про пропуск воспламенения в 1 цилиндре ( свечи менял 20 тыс. назад , катушка зажигания новая , провода новые ) :oops:
подскажите что нибудь , в сервис гнать пока не хочется
 Тема повідомлення: Re: расход топлива на гольф 1.4 AXP
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2017, 09:45
Код мотора: AHU 1,9
этот расход показывает приборка ,
в блоке управления двигателя ,в группе показывает тоже расход что и приборка ?
пропуск зажигания , компрессия какая ?
