Сьогодні: 14 листопада 2026, 21:05
ПовідомленняДодано: 27 липня 2017, 12:39
З нами з: 27 липня 2017, 11:43
Код мотора: ASV 1,9
Комрады, есть проблема, которая не дает спокойно спать...
Время от времени(в городском режиме - в среднем раз на 100 км, но может случаться и чаще) машина теряет тягу, по симптомам похоже что переходит в аварийный режим(максимум 120 км/ч и не более 2500 об/мин ), преимущественно на высоких передачах(4-6 иногда в момент переключения иногда при наборе скорости). Заглушил - завел, все ок, машина едет как надо. Машина была куплена с данной проблемой. Поехал на СТО - сказали залипает геометрия турбины. Поехал к турбинщикам - сказали геометрия ок, а вот актуатор прогнил(сам видел - дырка с палец). Актуатор заменили, через 4 дня проблема вновь дала о себе знать. Особо не было времени заниматься машиной, поэтому ездил так около месяца, пока в очередной раз не потерял тягу, но на этот раз после того как завел двигатель из трубы пошёл густой сизый дым, сдохла турбина. Отвез машину к турбинщикам. Диагноз: выход из стоя турбины в следствие масленого голодания турбины. Уровень - ок, насос - ок, патрубки - ок. Ну думаю, время пришло, пробег за 300 тыс. Турбину откапиталили(замена картриджа), промыли интеркуллер, выбили катализатор. думал и проблема моя уйдет, но через 7 дней опять 25. у меня основной версией была турбина, на что теперь грешить, не знаю.
Почитав кучу форумов, составил следующий список:
*Проверить N75(Как, хз, ведь проблема не постоянная, а как он должен себя вести при аварийном режиме не знаю.)
*Собрать логи(опять же, в какой момент? жду кабель vag-com)
*Проверить ДМРВ (вообще ума не приложу как)
*Опрессовка впуска (как будет время, вырвусь на СТО)
* ЕГР - возможно есть смысл заглушить?
Может у кого-то есть опыт борьбы с подобной проблемой или опыт диагностики, или кто-то знает специалистов, которые могут помочь разобраться в Днепре. Буду благодарен за любую наводку или совет по поиску, диагностике, устранение проблемы. Может следует что-то добавить в список мероприятий?
ПовідомленняДодано: 27 липня 2017, 15:28
Код мотора: AQY 2,0
Думаю стоить поехать в Запорожье к Жене, вам не далеко.
ПовідомленняДодано: 27 липня 2017, 15:50
Код мотора: ASV 1,9
я на форуме человек новый, не подскажете контакты или ссылку на профиль Жени?
Спасибо!
ПовідомленняДодано: 27 липня 2017, 17:38
Код мотора: AQY 2,0
http://www.golf-club.org.ua/forum/membe ... file&u=867
Всё в его профиле есть
ПовідомленняДодано: 27 липня 2017, 17:42
Код мотора: ASV 1,9
Спасибо!
