Сьогодні: 22 листопада 2026, 10:31
 Тема повідомлення: Дисковые тормоза на Г3
ПовідомленняДодано: 21 січня 2008, 11:04
Ребят, прошу поделится опытом вот по какой теме: очень хочу поставить себе назад дисковые тормоза (большие вентилируемые диски). В связи с этим хотелось бы услышать мнения людей компетентных и тех кто просто сталкивался с данным вопросм вплотную. Вдобавок и на перед хочу поставить тоже вентилируемые диски побольше. Так что интересует мну все: подходящий размер дисков, необходимые в связи с этим измениния (цапфы, ступицы, колесные диски, резина - короче ВСЁ!). Желательно инфу выкладывать в удобоваримом виде (т.е. с пояснениями), а то в этом всем слабоват. Заранее спасибо!
ЗЫ Бесплатные советы принимаются в неограниченом количестве!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 21 січня 2008, 12:09
Итак повторяюсь. Тормоза начинаются спереди. Правильно сначала поставить вентиля от Б3 паси 14" вентилируемые. Я так когда-то сделал. Если будет нехватать, тогда можно делать и зад. Не забывай что в Г3 зад только помогает, так что там барабанов хватает если в ралли не играть.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 21 січня 2008, 12:43
Я поигрываю :oops:
Могет видали бешено несущегося америкоса по городу? Так это не я :lol:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 21 січня 2008, 13:43
Гольфист до костей мозга
Lolik немного меня просветил по вопросу тормозов на Г3, за что ему спасибо!
Если стоят супорта, как уменя, в которых колодки разные - одна больше, другая меньше (это, кстати как оказалось самые маленькие тормоза), то по передку надо менять :
- поворотный кулак со ступицей
- скобу под суппорт
- суппорт
- тормозные диски и колодки
- возможно шаровые, в зависимости от того, какие стоят.
Правильно это йа!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 січня 2008, 13:47
В книге написанно, что на гольф ставились тормозные диски диаметром:
239 мм
256 мм (модели GT)
280 мм (Модели 2 литра)
280 мм можно поставить на ступицу с 4 мя болтами? влезут ли они в 14" дизги?
Еще такая информация, что на Г3 можно поставить тормоза от ЖО60.
Кто знает что это за тормоза? Я имею в виду толшина/диаметр диска?
и какие детали придется поменять?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 січня 2008, 21:59
Код мотора: AGR 1,9
поставить можно, но придется попрощаться с 14 дисками и не все 15 подойдут. это и есть Ж60 тормоза.
Golf 2 AGU
8.067.444.48.27
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 січня 2008, 01:39
Вентовод
З нами з: 03 червня 2007, 20:16
А что при таком раскладе нуна купить?Диски,колодки...что еще?
Vento CL 1.8(был)
Octavia WTS 1,8T
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 січня 2008, 02:22
Код мотора: AGR 1,9
+ поворотный кулак + скобы + суппорта
проще написать, что остается: шаровая опора, граната, наконечник рулевой тяги. вс остальное под замену.
Golf 2 AGU
8.067.444.48.27
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 березня 2008, 15:52
З нами з: 10 жовтня 2007, 15:55
не хо новую тему начинать...
потек задний супорт, видно капля на трубке, откуда тичет не могу определить, потихоньку уходит тормозуха, тормоза хуже пока не становяться...
И так вопрос на засыпку: лучше поменять супорт или купить ремкомплект и поменять просто какую-то резинку, которая наверно просто порвалась?!
Golf III GTI 1,8 (122p.s)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 березня 2008, 17:44
З нами з: 08 вересня 2007, 12:44
Код мотора: 3G 1,8
Лучше перебрать тот , который есть. Будет дешевле, да и получишь после этого уже перебранный.
Если интересует, то дам координаты мастера, который качественно сделает, он мне оба задних перебирал
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 березня 2008, 18:17
кинь в личку плз.
и скока тебе это обошлось?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 березня 2008, 08:45
Код мотора: 3G 1,8
кинь в личку плз.
Я уже и непомню, сколько это обошлось, перезвони спроси, тел. в личке
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 13 червня 2008, 10:46
Готов поделиться инфой :wink: всё установлено! радуюсь 8)
viewtopic.php?t=1805
POLO mk3
Автостёкла, кузовщина
