| На холодную глохнет после заводки https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=87005 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | Владимир [ 11 липня 2017, 15:17 ] |
| Тема повідомлення: | На холодную глохнет после заводки |
Уже давненько появилась проблема - утром после заводки секунд через 20 двигатель начинает резко троить, падают обороты и глохнет (стабильно), стараюсь сразу переключать на газ. На прогретом двиге и в дороге едет на бензине нормально. Глохнет на холодную только на бензине. ДТОЖ недавно менял. Куда копать? |
| Автор: | surgeon [ 11 липня 2017, 15:51 ] |
| Тема повідомлення: | Re: На холодную глохнет после заводки |
такое было на г3 начал с топливного фильтра, закончилось бензонасосом но могут быть и свечи, вв-провода, катушка |
| Автор: | Владимир [ 11 липня 2017, 17:46 ] |
Может заодно кто подскажет хорошую недорогую диагностику на левом берегу Киев. |
| Автор: | Den.Sochniev [ 20 грудня 2017, 10:41 ] |
Цитата: Может заодно кто подскажет хорошую недорогую диагностику на левом берегу Киев.
Така ж проблема, хотів дізнатись чи якось вирішилось у Вас?
| Автор: | meloman [ 20 грудня 2017, 13:31 ] |
Десь просочується свіже повітря у впускний коллектор. |
| Автор: | Den.Sochniev [ 20 грудня 2017, 14:47 ] |
Цитата: Десь просочується свіже повітря у впускний коллектор.
а коли на газу, то пригають оберти до 3000, що може бути?
| Автор: | meloman [ 20 грудня 2017, 16:24 ] |
Цитата: Цитата: Десь просочується свіже повітря у впускний коллектор.
а коли на газу, то пригають оберти до 3000, що може бути?Після пуску двигуна спрацьовує різна автоматика і бензину в двигун подаватись стає набагато меньше. І якщо десь підсмоктує повітря то суміш стає бідною і двигун глохне. Це можлива причина. |
| Автор: | Den.Sochniev [ 20 грудня 2017, 20:34 ] |
Цитата: Цитата: Цитата: Десь просочується свіже повітря у впускний коллектор.
| Автор: | Den.Sochniev [ 27 грудня 2017, 11:30 ] |
проблему з обертами вирішив, але почалась погано щось заводитись, що може бути? |
| Автор: | Ajjaj [ 14 січня 2018, 02:22 ] |
Цитата: проблему з обертами вирішив, але почалась погано щось заводитись, що може бути?
Вы так решили проблему, как и я,отключив расходомер воздуха и обороты стабилизировались ))) Что за двигатель хоть у Вас( в подписи укажите на будущее )? |
| Автор: | Fanalex [ 14 січня 2018, 11:23 ] |
Если проблема решена отключением ДПДЗ то это очень плохое решение.Он активно участвует в работе на газу, А особенно на бензе(на котором Вам все равно нужно запускаться для прогрева) Плохо запускается на газу или на бензине? Или Вы запускаете сразу на газу? |
| Автор: | Владимир [ 16 січня 2018, 14:07 ] |
Цитата: Цитата: проблему з обертами вирішив, але почалась погано щось заводитись, що може бути?
| Автор: | Kinzer [ 16 січня 2018, 17:16 ] |
Лямбда зонд не участвует при работе на газу(2е поколение),но по нему накапливается ошибка.И начинается пляска с оборотами и т.д. Эмулятор решает. |
| Автор: | d.lus [ 16 січня 2018, 21:31 ] |
2 покоління не зав'язано на штатну систему вприску? |
| Автор: | Den.Sochniev [ 29 січня 2018, 21:18 ] |
І так, після заміна ДЖОТ та РХХ, проблеми начебто зникли, але з часом всетаки з'явились знову( Періодично погано працює на бензині, тиждень працює, тиждень не працює, і не знає де копати. По діагностиці пише - датчик коленвала, але це при НЕ заведеному двигуні, при заведеному не пробували. Як би не працював взагалі даний датчик, я думаю машину не завів би. Змінив паливний фільтр, але проблема так і не зникла( може дійсно десь повітря підсмоктує,але не можу зрозуміти, чому воно якось періодами, то працює класно, то знову не працює... |
