Сьогодні: 06 листопада 2026, 09:54
ПовідомленняДодано: 11 липня 2017, 15:17
Код мотора: ABS 1,8
Уже давненько появилась проблема - утром после заводки секунд через 20 двигатель начинает резко троить, падают обороты и глохнет (стабильно), стараюсь сразу переключать на газ. На прогретом двиге и в дороге едет на бензине нормально. Глохнет на холодную только на бензине. ДТОЖ недавно менял. Куда копать?
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 11 липня 2017, 15:51
такое было на г3
начал с топливного фильтра, закончилось бензонасосом
но могут быть и свечи, вв-провода, катушка
ПовідомленняДодано: 11 липня 2017, 17:46
Код мотора: ABS 1,8
Может заодно кто подскажет хорошую недорогую диагностику на левом берегу Киев.
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2017, 10:41
З нами з: 19 грудня 2017, 11:22
Така ж проблема, хотів дізнатись чи якось вирішилось у Вас?
Обязательно все будет хорошо!
1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2017, 13:31
Десь просочується свіже повітря у впускний коллектор.
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2017, 14:47
а коли на газу, то пригають оберти до 3000, що може бути?
1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2017, 16:24
Якщо на газу працює - то які проблеми за 30 сек. переключився на газ і ок.
Після пуску двигуна спрацьовує різна автоматика і бензину в двигун подаватись стає набагато меньше.
І якщо десь підсмоктує повітря то суміш стає бідною і двигун глохне. Це можлива причина.
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2017, 20:34
Проблему знайшов - ДПДЗ, відключив і на газу машина працює без проблем, тепер думаю що далі))
1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2017, 11:30
проблему з обертами вирішив, але почалась погано щось заводитись, що може бути?
1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 14 січня 2018, 02:22
Код мотора: AFP 2,8
Вы так решили проблему, как и я,отключив расходомер воздуха и обороты стабилизировались )))
Что за двигатель хоть у Вас( в подписи укажите на будущее )?
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 14 січня 2018, 11:23
Код мотора: ADD 1,8
Если проблема решена отключением ДПДЗ то это очень плохое решение.
Он активно участвует в работе на газу, А особенно на бензе(на котором Вам все равно нужно запускаться для прогрева)
Плохо запускается на газу или на бензине? Или Вы запускаете сразу на газу?
ПовідомленняДодано: 16 січня 2018, 14:07
Код мотора: ABS 1,8
А лямбда зонд участвует в работе на газу?
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 16 січня 2018, 17:16
Лямбда зонд не участвует при работе на газу(2е поколение),но по нему накапливается ошибка.И начинается пляска с оборотами и т.д. Эмулятор решает.
ПовідомленняДодано: 16 січня 2018, 21:31
2 покоління не зав'язано на штатну систему вприску?
ПовідомленняДодано: 29 січня 2018, 21:18
І так, після заміна ДЖОТ та РХХ, проблеми начебто зникли, але з часом всетаки з'явились знову(
Періодично погано працює на бензині, тиждень працює, тиждень не працює, і не знає де копати.
По діагностиці пише - датчик коленвала, але це при НЕ заведеному двигуні, при заведеному не пробували.
Як би не працював взагалі даний датчик, я думаю машину не завів би.
Змінив паливний фільтр, але проблема так і не зникла(
може дійсно десь повітря підсмоктує,але не можу зрозуміти, чому воно якось періодами, то працює класно, то знову не працює...
1.8 ADZ
