Сьогодні: 12 листопада 2026, 18:02
 Тема повідомлення: Ремкомплект провода
ПовідомленняДодано: 06 липня 2017, 10:13
З нами з: 31 серпня 2008, 16:00
Код мотора: CAVD 1,4
Кто то как то умудрился повредить один из проводов идущих на ТНВД, я так подозреваю там весела бирка с заменой масла и когда обрезали хомут и повредили провод. Перерезано больше половины жил в проводе. Оно то ездит, но ремонтировать делать нужно. Как можно пофиксить это не меняя провод целиком, до разъема там сантиметров 10 и укоротить провод и сделать новый разъем не получится?
GOLF V 1.6
 Тема повідомлення: Re: Ремкомплект провода
ПовідомленняДодано: 06 липня 2017, 11:03
Бери термоусадку С КЛЕЕМ ВНУТРИ, делай ремонтную вставку и всех делов. Можно разбрать разъем, вытащить пин, поставить ремонтный. Но особого смысла нет.
ПовідомленняДодано: 18 липня 2017, 20:38
в общем вот пациент , ОФФ хотят 740 грн, за "ремонт" , что они там будут делать я так и не понял, но не менять разъем. Модет проще и дещевле купить два ориинальных пина, обрезать провода, да переобжать ?
нашел такое https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-lo ... 96202.html , но как то стремно в таком месте ставить еще один разъем.
IMG_20170718_174359.jpg [ 571.53 Кіб | Переглянуто 1850 разів ]
GOLF V 1.6
ПовідомленняДодано: 18 липня 2017, 20:44
Нашел разъем - VAG 4H0 973 702 A , как узнать номер пинов ?
s-l1600.jpg [ 149.95 Кіб | Переглянуто 1849 разів ]
GOLF V 1.6
ПовідомленняДодано: 19 липня 2017, 09:32
Вроде пины идут с куском провода...
ПовідомленняДодано: 19 липня 2017, 10:05
Новый разъем (а точнее - корпус разъема) не нужен!!!
Если что-то и менять, то только ОДИН пин, тот, который на поврежденном проводе. Но лично мне этот способ не нравится. Зачем иметь лишнее соединение в проводке, если этого можно избежать и это будет проще и дешевле? Для этого нужно разобрать разъем - отщелкнуть сиреневый замок и вытащить из корпуса пин. Чтобы его вытащить, нужна острая хреновина, на худой конец иголка. Когда пин вытащен, на провод можно натянуть термоусадку. Натягиваешь, усаживаешь, собираешь всё назад. Всё. Если пин всё-таки менять, то всё равно надо проделать всё то же самое, только еще нужно городить соединение, изолировать его и тд.
Номера пинов тут: http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=26321
ПовідомленняДодано: 19 липня 2017, 15:07
N 907 647 01
Покупал на екзисте
