| сбита метка грм https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=86905 |
| Автор: | cergey27 [ 01 липня 2017, 15:13 ] |
| Тема повідомлення: | сбита метка грм |
привет всем! погнал свежекупленную венту (1995, АGG 2.0. газ установлен) на то (масло, ремень грм, ролики). мастер при снятии ремня грм обнаружил, что вал установлен не по метке, смещен на 2 зубчика ремня. так бы и решили, что это ошибка предыдущего "работяги", но на новом месте набита новая метка. особенно заставило задуматься наличие третей метки, набитой симметрично второй относительно заводской. т.е. кто-то сознательно сдвинул грм на два зубчика в одну сторону, набил вторую метку, не согласился с результатом и переместил на два зубчика в другую, набил третью метку и зафиксировал. вопрос. нафига? что неизвестный мастер хотел добиться?))) |
| Автор: | manitou [ 01 липня 2017, 16:21 ] |
| Тема повідомлення: | Re: сбита метка грм |
добиться того, что давайте говорить о какой именно идет речь метке, на голове, на шкивах, на кпп. я ездил с неизвестно как выставлены зажиганием 2 месяца. Пока не сделал диагностику. потом поставил правильно |
| Автор: | Александер [ 01 липня 2017, 21:58 ] |
Если шкив распредвала, то скорее всего ,он не родной. Проверь каталоговый номер шкива. |
| Автор: | LEGOvod [ 02 липня 2017, 09:46 ] |
отсечка сколько оборотов? |
| Автор: | cergey27 [ 02 липня 2017, 23:19 ] |
речь веду о метке на шестерне распредвала и блоке цилиндров шкив правильный с учетом набитых меток, кто-то умышленно сместил их. интересны версии: зачем? какие мысли были у неведомого мастера? |
| Автор: | surgeon [ 03 липня 2017, 09:15 ] |
а не проще позвонить предыдущему мастеру-хозяину? вариантов сам понимаешь - масса я так всегда делаю (с) |
| Автор: | Chera [ 03 липня 2017, 11:45 ] |
Цитата: отсечка сколько оборотов?
Ответь на этот вопрос и многое прояснится... Очень вероятный ответ-5000 А нужно 6200 |
| Автор: | cergey27 [ 03 липня 2017, 12:34 ] |
прошлый хозяин отработан в первую очередь. ответ ожидаем: "во бл%, ты серъезно?" ориентировочно рассказал где то село, в котором прошлый раз грм меняли, но туда 120 км. разве что попутно заеду. можно ликбез об отсечке, и ее значении? |
| Автор: | manitou [ 03 липня 2017, 23:33 ] |
Да не ребята, надо цеплять шнурок и смотреть значения зажигания. А так, это гадание по кофейной гуще.я ставил зажигание на глаз, когда собирал машину и ехало, но про отсечку не знал, я таких оборотов боюсь. а шнурок сказал что зажигание не правильное |
| Автор: | Chera [ 04 липня 2017, 00:01 ] |
Как на AGG/ADY выставляется зажигание??? - - - никак... Поэтому предыдущие вопросы в силе! |
